Protezione pompe.
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[1] Protezione pompe.
Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 29 set 2019, 11:11
Buongiorno a tutti,
ho dei dubbi che spero la vostra esperienza potrà fugarmi!
In un impianto termotecnico dove sono presenti 4 pompe di circolazione per acqua tecnica e 1 pompa di ricircolo per acqua sanitaria attualmente protette a quadro con dei semplici magnetotermici da 1A in curva C ha senso utilizzare dei salvamotori?!
Come andrebbe calcolata la taglia della protezione in base ai dati di targa della pompa?
Grazie a tutti!
Foto Utenteaarrdd
[2] Re: Protezione pompe.
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 29 set 2019, 14:43
A memoria ricordo che, in ambienti ordinari, i salvamotori possono essere omessi per potenze di motore inferiori a 0,5 kW.
Sembra il tuo caso.
Mi si correga se sbaglio.
1.474 1 4 6
[3] Re: Protezione pompe.
Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 29 set 2019, 15:23
Grazie Andrea per la precisazione, se così fosse, con potenze inferiori a 230W (circa 1A), consiglieresti fusibili oppure il mantenere un mt da 1A in curva C?
Foto Utenteaarrdd
[4] Re: Protezione pompe.
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 29 set 2019, 15:30
Dipende anche dal tipo di elettropompa, quelle "nuove" a gestione elettronica, hanno già tutte le protezioni integrate, percui è sufficiente proteggere la linea con l'interruttore magnetotermico.
Hai la marca e il modello delle elettropompe?
328 1 2 5
[5] Re: Protezione pompe.
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 29 set 2019, 18:50
aarrdd ha scritto:consiglieresti fusibili oppure il mantenere un mt da 1A in curva C?
Se le pompe si avviano, direi di mantenere il magnetotermico C1.
Da tenere presente la protezione contro i contatti indiretti.
1.474 1 4 6
[6] Re: Protezione pompe.
Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 set 2019, 21:31
Il relè termico (salvamotore... termine ingannevole almeno quanto lo sia quello "salvavita") non è la protezione migliore contro i surriscaldamenti dannosi di statore. Non lo è per i motori di taglie importanti, lo è ancora meno per quelli di modesta potenza.
La protezione completa la si ottiene con relè termico sensibile alla mancanza di fase + termistore (PTC o NTC).
Poi tutto dipende dall' "economia" complessiva del sistema.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
60,1k 8 12 13
[7] Re: Protezione pompe.
Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 30 set 2019, 15:15
Grazie delle risposte, allego una fotografia di una delle pompe per il ricircolo ACS.
Immagine
Come si legge è 0.28A per 65W, Attilio tu proteggeresti con relè termico + termistore oppure con magnetotermico curva C da 0.5A o 1A?
Grazie a tutti!
Foto Utenteaarrdd
[8] Re: Protezione pompe.
Messaggioda Foto Utenteferri » 30 set 2019, 15:56
Foto Utenteferri
1.190 2 4
[9] Re: Protezione pompe.
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 30 set 2019, 16:00
aarrdd ha scritto:(...) In un impianto termotecnico dove sono presenti 4 pompe di circolazione per acqua tecnica e 1 pompa di ricircolo per acqua sanitaria (...)
solo una curiosità, è corretto il numero delle pompe ?
Per la protezione, se non erro, sembra siano già dotate di quella termica, forse non la ritieni sufficiente ?
W - U.H.F.
23,6k 4 8 13
[10] Re: Protezione pompe.
Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 30 set 2019, 16:04
ferri ha scritto:Farei una verifica qui:
https://product-selection.grundfos.com/ ... =657132471
Se leggo bene alla partenza e all'utilizzo il consumo è sempre 65W, corretto?
Mentre viene specificato NESSUNO su protezione motore e come protezione termica AD IMPEDENZE.
in questa situazione come dovrei muovermi per la protezione della suddetta pompa?!
Grazie.
Foto Utenteaarrdd
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 31 ospiti
