Salve a tutti,
spero di essere nel posto giusto per avere una mano su come realizzare un semplice impianto con citofono.
Nello specifico l'impianto e per una singola abitazione e deve poter aprire, dall'interno dell'abitazione, sia un cancello piccolo, per il passaggio dei pedoni, con una semplice elettroserratura, sia un cancello grande comandato da un telecomando.
Al momento mi occorre sapere sia la tipologia di citofono, pensavo ad un URMET 1150/1 che ha, insieme alla cornetta per rispondere, anche i due pulsanti per l'apertura del cancello piccolo e del cancello grande, inoltre che filo passare, esagero se gli passo un 12x,35?
Grazie per chi vorra darmi una mano.
A proposito, se mi accettate il citofono della URMET, per intenderci quello che ha anche i 2 pulsanti per i due cancelli, dove posso reperire l'eventuale schema elettrico?
impianto citofonico
Moderatori: MASSIMO-G,
Mike,
lillo
4 messaggi
L'1150/1 ha il tasto base per l'apriporta più un tasto aggiuntivo, contatto pulito normalmente aperto, con cui ci puoi comandare l'apertura del cancello, collegandoti sugli appositi morsetti sulla scheda.
Ti bastano 7 fili, non conoscendo le distanze in gioco puoi provare a usare il cavo che hai e se dovessi avere problemi con l'apertura dell'elettroserratura, parallellare due o più conduttori sul relativo comando.
Ma un impianto video a 2 fili no eh?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ciao Attilio,
grazie per la tua risposta.
ma se dovessi montare il Terraneo bticino, per facilitarmi il tutto, so che lo stesso vuole solamente 2 fili collegati da tastiera a cornetta (naturalmente più i due fili di alimentazione che arrivano alla tastiera dall'alimentatore stesso), il Terraneo é predisposto sia del tasto aggiuntivo per la serratura elettrica apricancello pedonale che di un altro tasto per aprire un cancello grande telecomandato?.
Ancora grazie
Ancora grazie
Con un impianto digitale 2 fili della Bticino ( la Terrano non esiste più da tempo ), il più semplice citofono della serie ha il tasto dedicato all'appertura della serratura del cancello pedonale, comandato tramite la pulsantiera esterna e un tasto luci scale che deve comandare un attuatore ( art. 346210 ) che opportunamente configurato può comandare l'appertura del cancello carraio
gabrisav
1.231 2 4 6 - Expert
4 messaggi
