Accendere pompa serbatoio da circa 500 m con ponte radio
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[31] Re: Accendere pompa serbatoio da circa 500 m con ponte radio
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 ott 2019, 11:17
Sono anch'io del parere che la soluzione idraulica sia la migliore (pressostato e valvola a galleggiante), ma...
  • sulla difficoltà di realizzare un collegamento radio non sono d'accordo. Sulla banda libera dei 2m, con un'antenninno di quelli che si avvitano direttamente sul connettore SMA, ci ho fatto quasi 40 km di collegamento. (16 dBm in trasmissione, datarate miserabile, un centinaio di bit al secondo, forse, ma sufficiente). Però è vero che bisogna curare il protocollo per rendere il collegamento fail-safe e questo probabilmente non è alla portata dell'OP.
  • avendo voglia di sperimentare, si potrebbe provare a realizzare una trasmissione a ultrasuoni sul tubo, modulandola in modo da essere selettivi ad eventuali disturbi
Saluti, Boiler
Foto Utenteboiler
16,8k 5 7 13
[32] Re: Accendere pompa serbatoio da circa 500 m con ponte radio
Messaggioda Foto Utentelga83 » 7 ott 2019, 13:13
Ok perfetto, ora provo a esporre questa soluzione all'idraulico e vediamo che ne pensa, io non ho esperienza a livello di idraulica quindi ho capito il concetto ma non so da dove partire.. comunque. Grazie vi farò sapere!!
Foto Utentelga83
0 1 5
[33] Re: Accendere pompa serbatoio da circa 500 m con ponte radio
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 ott 2019, 17:53
@ Foto Utentelga83
Giusto una curiosità, il serbatoio da quanti litri è e che uso viene fatto dell'acqua ?
(il tipo di utilizzo può far preferire un tipo di regolazione del pressostato per dell'accensione/spegnimento della pompa piuttosto che un altro)
K
3.384 4 5 7
[34] Re: Accendere pompa serbatoio da circa 500 m con ponte radio
Messaggioda Foto Utentelga83 » 12 ott 2019, 19:23
Diciamo che una vasca in cemento armato che porta circa 15mila litri di acqua
Foto Utentelga83
0 1 5
Torna a Telecomunicazioni
