Diri Condominiale
[1] Diri Condominiale
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 3 ott 2019, 12:17
Dovrei redigere la Diri per l'impianto condominiale di uno stabile, ma come spesso capita nelle cassette di piano mi trovo il miscuglione di correnti forti e deboli come da foto.
In questo caso sarebbe da dire all'amministratore di separare gli impianti, compreso il montante di terra che come si vede è anch'esso amorevolmente insieme al resto (salvo non avere il morsetto passante). Una tale separazione però è pressoché impossibile se non creando un nuovo montante che ovviamente ha un bel costo.
Voi in questi casi come vi comportate?
Foto UtenteDuracell
357 2 3 6
[2] Re: Diri Condominiale
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 3 ott 2019, 12:42
Non ho capito quella del montante di terra
Perché deve essere separato dal resto?
Foto Utentegabrisav
1.306 2 4 7
[3] Re: Diri Condominiale
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 3 ott 2019, 16:04
64/8 art. 520.1 commento
* il tratto di conduttore di protezione al quale vanno collegati i conduttori di protezione delle
singole unità immobiliari, o parti di impianto utilizzatore, può essere unico per un gruppo
di montanti: in questo caso si raccomanda che esso abbia un proprio tubo di protezione,
cassette di derivazione (ed eventualmente di ammarro) esclusive ed individuabili, e che
per tale conduttore la connessione alle singole derivazioni sia possibile senza interruzione
della sua continuità elettrica.
Foto UtenteDuracell
357 2 3 6
[4] Re: Diri Condominiale
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 3 ott 2019, 16:43
Duracell ha scritto:Dovrei redigere la Diri per l'impianto condominiale di uno stabile, ma come spesso capita nelle cassette di piano mi trovo il miscuglione di correnti forti e deboli come da foto.
Purtroppo non è un caso isolato #-o
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
1.936 1 10 12
[5] Re: Diri Condominiale
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 3 ott 2019, 16:49
Duracell ha scritto:64/8 art. 520.1 commento
:ok:
Foto Utentegabrisav
1.306 2 4 7
[6] Re: Diri Condominiale
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 3 ott 2019, 17:11
Onestamente io per quello che è possibile separare chiedo di farlo, salvo casi drammatici dove ho chiesto la realizzazione di nuovi montanti. Il problema poi è che la Diri la vogliono
Volevo appunto sapere come vi muovete voi
:roll: :ok:
Foto UtenteDuracell
357 2 3 6
[7] Re: Diri Condominiale
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 3 ott 2019, 17:37
Per quanto riguarda l'impianto di terra che non è separato e in propria scatola di derivazione chiuderei un occhio, cercherei di collegare tra di loro in capi del montatnte in entrata e in uscita, magari con dei puntali a crimpare per non interrompare la continuità elettrica.
Per l'impianto citofonico bisogna controllare che i cavi abbiano l'isolamento adeguato alla tensione di rete
Foto Utentegabrisav
1.306 2 4 7
[8] Re: Diri Condominiale
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 ott 2019, 12:53
In queste situazioni purtroppo gli occhi da chiudere sarebbero entrambi :D
Però accetto l'idea di unire con morsetti crimpit l'entra ed esci del montante a tale crimpata faccio mettere anche un terzo conduttore che poi userò per collegare le utenze di piano tramite solito morsetto a cappuccio.
In realtà la sezione del montante che è da 2,5mmq mi sembra leggermente piccola perché se non erro almeno deve essere da 6mmq? Però onestamente, non ricordo bene!!
Foto UtenteDuracell
357 2 3 6
[9] Re: Diri Condominiale
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 4 ott 2019, 16:52
Duracell ha scritto:In realtà la sezione del montante che è da 2,5mmq mi sembra leggermente piccola perché se non erro almeno deve essere da 6mmq? Però onestamente, non ricordo bene!!
Anche a me sembra debba essere così
Foto Utenteconsole6
1.936 1 10 12
[10] Re: Diri Condominiale
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 ott 2019, 20:43
Ma quel montante di terra fa solo le parti comuni o anche gli appartamenti?
Foto Utentegabrisav
1.306 2 4 7
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 22 ospiti
