Filtrodi rete
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Filtrodi rete
Messaggioda Foto Utentesettembre » 5 ott 2019, 18:47
Ciao a tutti , vorrei mettere un filtro di rete ( quello che fa passare solo la 50Hz quindi non so se è un passa-banda o un passa basso) tra l'interruttore generale ENEL e il mio quadro di casa, l'uscita di questo filtro andrebbe sue due differenziale luce e FEM ( ho due linee separate) e salvavita. Però me ne serve uno da almeno 20A (meglio 25) perché ho un contratto da 4,5Kw. Inoltre mettendolo prima degli interuttori non dovrei avere problemi con eventuali powerline . Idee o esperienze in merito? Grazie.
21 5
[2] Re: Filtrodi rete
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 ott 2019, 19:37
A cosa ti serve? Nella tua zona la rete è molto disturbata?
settembre ha scritto: questo filtro andrebbe sue due differenziale luce e FEM ( ho due linee separate) e salvavita
Non sono sicuro di capire questo passaggio, praticamente il filtro lo vuoi mettere nel quadretto sottocontatore, fra la protezione del montante e il centralino in casa?
1.163 2 5 7
[3] Re: Filtrodi rete
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 ott 2019, 22:26
Chilowatt si scrive kW e non K.w
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,5k 6 12 13
[4] Re: Filtrodi rete
Messaggioda Foto Utentesettembre » 6 ott 2019, 20:11
SediciAmpere ha scritto:Ciao
Dopo il contatore (monofase) ho un differenziale Bticino 8135 e due magnetotermici 8102 di cui uno da 20A per le prese elettrodomestici e uno da 16A per il resto dell'impianto. Vorrei mettere o un filtro di rete tra il contatore e il quadretto descritto sopra oppure un filtro tra l'uscita dei magnetotermici e l'impianto. Non so però se è possibile metterne due essendo comunque in parallelo sulla linea.
PietroBaima ha scritto:Chilowatt si scrive kW e non K.w
:ok:
21 5
[5] Re: Filtrodi rete
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 ott 2019, 8:41
Quello passa banda è un trasformatore, forse è quello che filtra meglio.
Quello passa basso è più piccolo e più economico :mrgreen: .
Ti hanno chieso per quali motivi lo vuoi installare.
Per mia curiosità: quali tipi/modelli commerciali di filtro intendi installare?
Foto UtenteMarcoD
6.643 4 8 13
[6] Re: Filtrodi rete
Messaggioda Foto Utentesettembre » 7 ott 2019, 20:19
La linea di casa è un po disturbata perché facente parte di un anello industriale. Vorrei evitare che dentro l'impianto di casa entrasse qualcosa di diverso dai 50Hz. Se fattibile preferirei adottare la Soluzione 2 quindi ci vuole un filtro da 25A.
21 5
[7] Re: Filtrodi rete
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 ott 2019, 20:55
Sì, sono d'accordo che la soluzione 2 sia migliore, però non è detto che un filtro centralizzato porti un miglioramento: un filtro aumenta l'impedenza d'uscita della rete, perciò i disturbi che vengono generati in casa tua non vengono "assorbiti" dalla rete e diventano più rilevanti per gli utilizzatori sensibili.
Come si manifestano in casa tua i disturbi provenienti dalla rete? Potrebbe essere meglio proteggere singolarmente gli utilizzatori sensibili, oppure oltre al filtro centralizzato potrebbe essere necessario aggiungere filtri agli utili utilizzatori distorcenti (ad esempio lampade a incandescenza con varialuce o motori)
1.163 2 5 7
[8] Re: Filtrodi rete
Messaggioda Foto Utentesettembre » 8 ott 2019, 11:20
Quello che mi interessa primariamente è isolare i disturbi esterni dall'impianto , poi e ovvio che se all'interno dell'impianto ci sono ci sono delle cause che generano interferenza lo vorrei guardare successivamente. Sento dei rumori di fondo nell'amplificazione tipo su tv o ampli stereo. Cosa che scompare con un filtro locale. potrei anche agire localmente ma per fare un lavoro definitivo pensavo di metterne uno che copra tutto l'impianto. La terra è ok testato con il salvavita. Domanda: Potrei mettere anche uno scaricatore di sovratensione di tipo 2 tuttavia ho letto che è complementare al tipo 1 cioè non può lavorare senza il tipo 1 . E' vero?
21 5
[9] Re: Filtrodi rete
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 ott 2019, 8:41
Sono complementari nel senso che agiscono su extratensioni con parametri diversi, ma possono lavorare anche singolarmente, credo che ti sappia rispondere con più precisione Foto Utenteattilio
https://it.rs-online.com/web/p/filtri-d ... e/7024044/
Questo è un filtro a due stadi, intanto puoi controllare se è possibile installarlo dal punto di vista dell'ingombro
1.163 2 5 7
[10] Re: Filtrodi rete
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ott 2019, 0:20
Il discorso scaricatori è complesso e a mio parere non penso sia esauribile con risposte in un forum e nozioni prese qua e là in rete, almeno per chi non è "del mestiere", inoltre non ha senso metterli "a sentimento" ma va effettuata una valutazione del rischio. O_/
P.s. Vedi anche questa discussione p. es.
15,0k 4 6 9
