Impianto esistente
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utenteiosolo35
[1] Impianto esistente
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 6 ott 2019, 17:44
Ho una domanda da porvi:
In una palazzina uffici di 3 piani esiste un impianto di rilevazione fumi che verosimilmente avrà una 20ina d'anni e più. Dato che adesso modificheranno la disposizione degli uffici spostando e inserendo nuove pareti mobili, mi trovo a dover aggiungere qualche rilevatore a dx e a manca nell'ordine di un 10/20% in più dell'esistente, il problema vero è che sopra i controsoffitti non esistono rilevatori e quindi già di default l'impianto non è a norma anche se la riportiamo agli anni 90 in cui è stato fatto, perché se non erro già la UNI9795 del '91 richiedeva rivelatori nei controsoffitti.
Quindi il progetto va integrato anche mettendo i rivelatori sopra il controsoffitto, ma così facendo vado oltre il 50% dei rivelatori attualmente esistenti e se non erro la UNI9795 in questi casi impone che l'impianto sia aggiornato tutto alla normativa attuale, quindi cavi rossi ecc. ecc., insomma praticamente è da rifare ex novo.
Volevo sapere se il mio ragionamento vi torna o c'è qualche escamotage per non rifare l'intero impianto.
Grazie in anticipo
Foto UtenteDuracell
357 2 3 6
[2] Re: Impianto esistente
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 ott 2019, 7:27
La nuova UNI 11224:2019 prevede prove molto severe per i rivelatori vecchi: con buona probabilità sarà conveniente cambiare anche tutti quelli esistenti.
Foto UtenteGoofy
7.073 3 4 8
[3] Re: Impianto esistente
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 26 ott 2019, 9:48
Ricordo che la nuova norma UNI 11224 prevede che ogni 12 anni venga eseguita la "verifica generale del sistema", per quanto concerne i rivelatori di fumo si deve attuare una di queste procedure:
- revisione in fabbrica;
- sostituzione degli stessi;
- prova secondo i dettami della UNI 9795 (prova per esempio con generazione di fumo).
In soldoni, secondo me, per quanto concerne i lineari si potrà eseguire la prova con la generazione del fumo, per i puntiformi credo che si dovranno montare dei rivelatori rigenerati oppure si dovranno sostituire con altri nuovi.
Foto Utenteiosolo35
43,1k 7 11 12
[4] Re: Impianto esistente
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 ott 2019, 10:00
Aggiungo che, sempre in soldoni, quando si sceglie il materiale per nuovi impianti è il caso di affidarsi a produttori consolidati per i quali c'è la ragionevole aspettativa di trovare ricambi in futuro.
Foto UtenteGoofy
7.073 3 4 8
[5] Re: Impianto esistente
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 26 ott 2019, 11:20
Si concordo meglio sempre affidarsi a primarie marche
:ok:
Foto UtenteDuracell
357 2 3 6
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
