Da 308 MHz a 433 MHz ?????
[1] Da 308 MHz a 433 MHz ?????
Messaggioda Foto UtenteCardos » 8 ott 2019, 14:03
Salve a tutti :)
Ho un telecomando per cancelli autoapprendente .
Ho effettuato la procedura ma non apre i cancelli .
Ho controllato con un lettore di frequenze e mente il mio cancello funziona ad una frequenza di 433 MHz , quella che viene memorizzata è di 308 MHz circa . C’è una soluzione ? Potrei cambiare qualcosa per usarlo? Grazie anticipatamente a tutti :)
Foto UtenteCardos
145 1 2 6
[2] Re: Da 308 MHz a 433 MHz ?????
Messaggioda Foto Utente0175 » 8 ott 2019, 15:37
questa non la sapevo, quindi questi telecomandi autoappredenti oltre alla sequenza dati e codifica
autoapprendo anche le varie frequernze radio dei diversi telecomandi ?
Foto Utente0175
15 2
[3] Re: Da 308 MHz a 433 MHz ?????
Messaggioda Foto UtenteCardos » 8 ott 2019, 15:58
Si però nel mio caso invece di prendere la 433 hanno preso la 308
Foto UtenteCardos
145 1 2 6
[4] Re: Da 308 MHz a 433 MHz ?????
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 8 ott 2019, 18:13
Non credo ci siano telecomandi a 300 MHz.
Mai notato che da circa 180-200 A 400 MHz è tabù ?
Sono praticamente tutte frequenze militari aeronautiche e satellitari anche per ricerca e soccorso.
Per non parlare della freq. scritta da te è dedicata alle frecce tricolori.
Foto UtenteTITAN
659 3 5
[5] Re: Da 308 MHz a 433 MHz ?????
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 ott 2019, 20:57
Cardos ha scritto:Ho controllato con un lettore di frequenze e mente il mio cancello funziona ad una frequenza di 433 MHz , quella che viene memorizzata è di 308 MHz circa
Trattandosi di un segnale modulato è molto probabile che il frequenzimetro non misuri correttamente la frequenza portante. Ovviamente non si può escludere che il telecomando sia effettivamente (s)tarato a 308 MHz.
In questi casi ci vorrebbe un analizzatore di spettro.
Foto Utenteedgar
6.632 3 5 8
[6] Re: Da 308 MHz a 433 MHz ?????
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 8 ott 2019, 21:02
Forse è una frequenza che si usa in America. Qui da noi è vietata per quest'uso.
Questi telecomandi autoapprendono solo il codice, la frequenza viene di fabbrica e non si può cambiare se non rifacendo il circuito.
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
15,7k 7 12 13
[7] Re: Da 308 MHz a 433 MHz ?????
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 8 ott 2019, 21:59
Se non erro quel telecomando è prodotto in Cina e importato così com'è: o è a 433 MHz o a 300(e qualcosa ...) MHz.
E' possibile tu abbia rilevato la frequenza per quello che effettivamente è, quindi avresti ricevuto il secondo tipo, che, come hanno scritto, da noi non può essere utilizzato.
p.s.
se così fosse sorgerebbe anche il dubbio sull'esito della procedura d'autoapprendimento.
W - U.H.F.
23,4k 4 8 13
[8] Re: Da 308 MHz a 433 MHz ?????
Messaggioda Foto UtenteCardos » 11 ott 2019, 15:06
Si è un cinese comunque ho un analizzatore di Spettro e ho controllato anche con quest’ultimo è la frequenza risulta intorno ai 308
Foto UtenteCardos
145 1 2 6
[9] Re: Da 308 MHz a 433 MHz ?????
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 11 ott 2019, 15:15
Ottimo! Hai un telecomando illegale! Spediscilo in Australia da un certo Dave!
3.799 3 6 8
[10] Re: Da 308 MHz a 433 MHz ?????
Messaggioda Foto Utente0175 » 11 ott 2019, 15:28
ah ah ..... :D :D :D
GuidoB ha scritto: Questi telecomandi autoapprendono solo il codice, la frequenza viene di fabbrica e non si può cambiare se non rifacendo il circuito.
infatti io sapevo questo ! ciaoooo O_/
Foto Utente0175
15 2
