tensione continua stabilizzata a 220 V
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[11] Re: tensione continua stabilizzata a 220 V
Messaggioda Foto Utenteelfo » 9 ott 2019, 15:21
C'e' un articolo in 3 parti + appendice di Bob Pease in cui modifica un alimentatore esistente per ottenere un ripple di 1uV RMS su 300 V (ti basta? :D)
What’s All This Ripple Rejection Stuff, Anyhow
Lo trovi in allegato.
Ripple_1-2-3-app.pdf
(622.03 KiB) Scaricato 28 volte
Foto Utenteelfo
3.219 2 5 7
[12] Re: tensione continua stabilizzata a 220 V
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 ott 2019, 15:28
giusto, non avevo specificato che deve funzionare bene sia con 80 metri che con 5 metri di lucine
Volendo (ma mi sembra una complicazione ulteriore) posso raddrizzare tutte e tre le fasi
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.163 2 5 7
[13] Re: tensione continua stabilizzata a 220 V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 ott 2019, 16:05
brabus ha scritto:
richiurci ha scritto:Forse ho capito male Brabus, ma gli LM solo limitati a 30-40V e inserirli in circuiti con tensioni molto più alte è pericoloso...
Questo è un punto sul quale molti progettisti cadono: la tensione di 40V del LM317 non è riferita alla massima d'ingresso, bensì alla massima differenziale fra ingresso e uscita.
Ne ho visti alcuni impiegati in amplificatori valvolari, allo scopo di stabilizzare la tensione anodica.
no ho presente questo aspetto, ma la proposta mi ha ricordato uno mio tentativo descritto qui
viewtopic.php?f=1&t=56260&start=20#p553828
il mio circuito aveva molti punti discutibili dovuti alla mia scarsissima preparazione circuitale, e le batterie sono una brutta bestia ma ...anche le lampadine.
In accensione le lampadine spente sono quasi un corto e quindi l'LM, se usato in uno schema simile al mio, muore di morte violenta perché durante il transitorio è soggetto a tensione molto elevata tra in e out
Ma magari mi sbaglio ehhh... io ne ho svampato uno e ho smesso subito
28,4k 7 11 13
[14] Re: tensione continua stabilizzata a 220 V
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 ott 2019, 14:04
brabus ha scritto:Realizzare un lineare da 440W con 210W di perdite è quantomeno bizzarro.
è una cosa che deve funzionare solo per qualche ora, non importa se è poco efficiente
1.163 2 5 7
[15] Re: tensione continua stabilizzata a 220 V
Messaggioda Foto Utentebrabus » 10 ott 2019, 14:23
Se dovessi farlo io, in questo caso impiegherei un resistore variabile di grossa potenza a filo, seguito da ponte raddrizzatore e filtro elettrolitico. Un bel voltmetro DC completa il tutto (ma va bene anche una boccola per una misura col tester), oltre a fusibili in entrata e in uscita.
Il vantaggio del resistore variabile è che consente di allargare l'angolo di conduzione del ponte, riducendo il ripple di corrente sul ramo AC.
Visto che parliamo di luci di Natale, probabilmente non serve chissà che raffreddamento forzato, anzi, probabilmente ci si scalda pure le mani :mrgreen:
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,1k 4 11 13
[16] Re: tensione continua stabilizzata a 220 V
Messaggioda Foto UtenteMariX » 10 ott 2019, 14:26
Fai come ti ha già suggerito Foto UtentePietroBaima è la via più semplice e veloce.
Foto UtenteMariX
599 4
[17] Re: tensione continua stabilizzata a 220 V
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 ott 2019, 18:46
Prova a valutare se un 723 in configurazione floating possa fare al caso tuo
Foto Utenteedgar
5.817 3 3 8
[18] Re: tensione continua stabilizzata a 220 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 ott 2019, 19:13
Vi siete incaponiti a stabilizzare a tutti i costi.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,5k 6 12 13
[19] Re: tensione continua stabilizzata a 220 V
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 ott 2019, 20:05
non è che mi sono incaponito, è che preferivo avere una tensione stabilizzata (possibilmente anche leggermente regolabile), non è proprio fattibile?
1.163 2 5 7
[20] Re: tensione continua stabilizzata a 220 V
Messaggioda Foto Utentebrabus » 10 ott 2019, 20:21
SediciAmpere ha scritto:non è che mi sono incaponito, è che preferivo avere una tensione stabilizzata (possibilmente anche leggermente regolabile), non è proprio fattibile?
Certamente è possibile, ma parliamo di un circuito che solo di componenti ti van via ~200€, vedi te se ne vale la pena. Se ti interessa possiamo realizzarlo, a me piacciono le soluzioni un po' esotiche.
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,1k 4 11 13
