Giradischi siemens elettra
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[31] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utentebeckham84 » 13 ott 2019, 18:58
ecco le foto
5 2
[32] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 13 ott 2019, 19:01
Nella parte esterna della valigia non c'è nessuna scritta?
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
10,3k 8 11 13
[33] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utentebeckham84 » 13 ott 2019, 19:19
no niente
5 2
[34] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 ott 2019, 19:38
Non serve... è una testina LESA "F" che monta la puntina DK-AW89476 secondo il catalogo digivideo, però sul sito digivideo non riesco a trovarla (la puntina sì ma la testina no).
Altre indicazioni non penso che ce ne siano; gli unici parametri disponibili per cercarla paiono questi... buon divertimento.
P.s. E "ovviamente" è una testina piezoelettrica (e monoaurale, non stereofonica).
15,9k 4 6 9
[35] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utentebeckham84 » 13 ott 2019, 23:18
Se cambio solo la puntina pensi possa cambiare qualcosa?
5 2
[36] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 ott 2019, 23:47
No perché il problema risiede nel trasduttore piezoelettrico interno alla testina... se fosse un problema di puntina rovinata p. es. basterebbe strusciarla leggermente col polpastrello per udire ugualmente un forte rumore in altoparlante e inoltre il fatto che la musica si oda comunque per via "meccanica" (come hai scritto nel primo post "proviene dal vinile") è indice del funzionamento (magari non perfetto ma abbastanza sufficiente) della puntina stessa.
15,9k 4 6 9
[37] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 14 ott 2019, 15:21
La trovi qui oppure qui...
O_/ Max
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
12,4k 4 10 13
[38] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 ott 2019, 17:52
Oppure se hai un po' di manualità riesci a risparmiare un sacco di soldi ed hai anche maggior potenza in altoparlante, acquistando questa https://www.aliexpress.com/item/4000129 ... 1b2932bd-3
E' stereo, ma usi solo un canale, 2 pin. :-)
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.180 4 5 8
[39] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 ott 2019, 23:11
... :shock: minimo 35 euro :?: ... credo proprio convenga provare ad adattare quella "cinese";
non potrà ascoltarci i 78 giri (e dubito fortemente sia in possesso di dischi a 16 giri... ) ma pazienza :mrgreen:
Foto Utentebeckham84, dovrai comunque ripristinare le connessioni al braccetto e se devi stagnare fallo come si deve (e non stagnare i connettori della testina); perdonami la franchezza ma ciò che si intravede dalla foto non sono stagnature ma un "arrappiccico freddo" che non garantisce minimamente il contatto elettrico.
15,9k 4 6 9
[40] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utentebeckham84 » 14 ott 2019, 23:29
sicuramente non spenso 35 euro. dovrei saldarli su R o L e + vero?
Per quanto riguarda la saldatura, in che senso non devo stagnare i connettori? devo per forza saldarlo perché il connettore dove si inseriva la testina ormai è rotto. Ma se non saldo i fili direttamente nei pin della testina come faccio?
5 2
