Strano guasto citofono
[1] Strano guasto citofono
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 ott 2019, 19:15
Buona sera a tutto il forum.
Durante la mia permanenza estiva in una località di montagna mi sono imbattuto in uno strano caso "citofonico".
Nonostante il parere di due distinti tecnici che avevano proposto la sostituzione dell'intero impianto, ho provato a darci uno sguardo di persona.
In prima analisi l'unico difetto che si presentava era che al posto esterno non giungeva alcun suono.
Per il resto funzionava tutto regolarmente anche la possibilità di comunicare tra due appartamenti diversi.
Ho pensato che il problema risiedesse nel suddetto articolo e quindi ho provato a cercarlo in commercio.
Avendomi sparato una cifra esorbitante ho pensato bene di procurarmene uno funzionante, l'ho preso dove c'era e messo dove serviva, ma il problema rimaneva sempre lo stesso.
Al che ho provato a dare uno sguardo a quel poco di schemi che si trovano in rete ed ho scoperto che tale difetto poteva provenire solo da un interruzione sul cavo.
E' tanto è stato!
L'interruzione era proprio qualche centimetro dopo la spelatura del cavo citofonico.
Il rivestimento del filo in questione era intatto ma il filo, unico, era interrotto.
Io mi chiedo come sia possibile che il cavo si possa essere interrotto da solo in un posto simile senza che nessuno ci abbia mai messo le mani?!?!?
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[2] Re: Strano guasto citofono
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 11 ott 2019, 17:03
Ma sei proprio sicuro che nessuno ha toccato?
3.794 3 6 8
[3] Re: Strano guasto citofono
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 11 ott 2019, 17:27
E possibile, a volte nel montarlo basta aver piegato il cavo e proprio nella piegatura che si forma dell'ossido che piano piano corrode il rame, potrebbe essere anche una impurità del filo di rame, "difetto di fabbrica" questo succede ancor di più su fili fini e rigidi. A me e successo due o tre volte con un doppino telefonico.
5.097 4 6 7
[4] Re: Strano guasto citofono
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 ott 2019, 17:40
speedyant ha scritto:Ma sei proprio sicuro che nessuno ha toccato?
Si, ho dovuto faticare un po per poter aprire il pannello frontale per accedere al posto esterno.
Tra l'altro una delle 4 viti che fissava il tutto era arrugginita e sono riuscito solo a fargli fare qualche giro giusto per far ruotare il pannello stesso quanto basta per accedere ai cablaggi.
elektronik ha scritto:E possibile...
Plausibile, dove era interrotto il cavo c'era una piegatura ma non estrema.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[5] Re: Strano guasto citofono
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 11 ott 2019, 20:47
abusivo ha scritto:Plausibile, dove era interrotto il cavo c'era una piegatura ma non estrema.
forse lo hanno addrizzato dopo, la cosa e plausibile anche perché se le viti erano arruginite di sicuro un po di umidità sarà entrata anche nella scatola che piano piano ha corroso il filo di rame. menomale che te ne sei accorto, quelli sono i guasti più difficili da trovare. Io ebbi fortuna perché avevo un amico tecnico telecom che aveva uno strumento che gli diceva la distanza dove il filo era interrotto, sbagliava di poco
5.097 4 6 7
[6] Re: Strano guasto citofono
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 ott 2019, 21:19
elektronik ha scritto:...menomale che te ne sei accorto...
Diciamo che ho avuto un gran ...
elektronik ha scritto:...uno strumento che gli diceva la distanza dove il filo era interrotto...
Lo voglio anch'io!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[7] Re: Strano guasto citofono
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 12 ott 2019, 8:38
abusivo ha scritto:(...) Lo voglio anch'io!
... cerca "rilevatori TDR per guasto sui cavi"...
... ti si aprirà un mondo... :mrgreen:
O_/ Max
12,4k 4 10 13
[8] Re: Strano guasto citofono
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 ott 2019, 9:40
...sempre una di più!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[9] Re: Strano guasto citofono
Messaggioda Foto Utentemir » 13 ott 2019, 22:07
abusivo ha scritto:L'interruzione era proprio qualche centimetro dopo la spelatura del cavo citofonico.
Un classico.. :D ..immagino che l'installatore tentò più di un taglio di spellatura, e probabilmente nel primo esercitò una pressione di troppo, che intaccò il conduttore, fin quando il tempo e una seppur leggera sollecitazione meccanica del conduttore ha fatto il resto.. penso al passaggio di un geco sui conduttori/morsettiera o un simile esemplare.. ;-)
61,9k 9 12 13
[10] Re: Strano guasto citofono
Messaggioda Foto Utentemir » 13 ott 2019, 22:11
Max2433BO ha scritto:... cerca "rilevatori TDR per guasto sui cavi"...
Non ti sfugge nulla .. :D
61,9k 9 12 13
