potenza inverter
[1] potenza inverter
Messaggioda Foto UtenteBCgeppoIT » 12 ott 2019, 7:01
Buongiorno a tutti,
per far girare un motore da 0,75 kW (1 CV) impostato a triangolo quando deve essere la potenza dell'inverter che devo acquistare? vorrei comandarlo con potenziometro a pedale da 0 a 50 Hz con continui cambi di frequenza.
Grazie e buon Weekend
[2] Re: potenza inverter
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 ott 2019, 18:45
La potenza, come dato di targa nei motori elettrici, è sempre quella meccanica resa all'asse. Trattandosi di una trasformazione di energia, vanno considerate le perdite e quindi il rendimento del motore.
Meglio ragionare sulla corrente assorbita (motore) / erogabile (inverter).
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
60,1k 8 12 13
[3] Re: potenza inverter
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 13 ott 2019, 23:01
Occorre dimensionare in base alla corrente, come dice Foto Utenteattilio, anche perché di mezzo ci sono il fattore di potenza e la tensione nominale, ma soprattutto perché il principale limite dell'inverter è in termini di corrente di uscita (il limite di tensione si riferisce invece al bus DC, quindi alla tensione di rete, per alimentazione tramite raddrizzatore).
2.365 1 4 5
[4] Re: potenza inverter
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 22 ott 2019, 20:42
Vuoi far girare il motore a vuoto? Quasi tutti gli inverter possono farlo.
Vuoi muovere un certo macchinario? Analizza il tipo di carico, e valuta la coppia massima necessaria
Mario
Mario Maggi
16,5k 3 10 12
Torna a Macchine elettriche
