il veicolo elettrico inquina meno?
Moderatore: Foto Utente6367
[21] Re: il veicolo elettrico inquina meno?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 25 ott 2019, 8:56
6367 ha scritto:Sull'auto a idrogeno avevo scritto questo articolo tre anni fa e non mi sembra che la situazione sia cambiata....mentre nessuna sostanziale novità dal lato dell'idrogeno.
questo è appunto un altro punto su cui mi pongo delle domande!
Visto che le fanno gia, e funzionano, come mai non hanno seguito?
mah!
saluti.
2.454 3 7 9
[22] Re: il veicolo elettrico inquina meno?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 25 ott 2019, 9:12
forse perché costano un patrimonio sia in acquisto che in utilizzo?
E sono meno efficienti delle elettriche, ma forse anche delle diesel? E quindi effettivamente si può mettere in dubbio il fatto che "inquinano meno"?
29,5k 7 11 13
[23] Re: il veicolo elettrico inquina meno?
Messaggioda Foto Utenteguzz » 25 ott 2019, 12:24
Inoltre c'è il problema delle bombole.
Già dicono che le batterie delle auto elettriche sono pericolose in caso di incendio, figuriamoci una bombola ad alta pressione di idrogeno (che ricordo essere un gas altamente infiammabile)
Poi ai tempi dell'università mi dicevano che c'è anche un problema di tenuta, dato che l'idrogeno essendo l'elemento più "piccolo" tende a diffondere ed a disperdersi in maniera molto più importante rispetto a qualsiasi altro fluido
Infine, per stoccare quantità importanti di idrogeno serve raggiungere pressioni molto elevate, cosa che aggrava il pericolo delle esplosioni
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
3.841 3 5 7
[24] Re: il veicolo elettrico inquina meno?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 25 ott 2019, 17:04
Non sono aggiornato ma ricordo di aver visto anni fa una bombola piena di "graniglia" metallica (non ricordo di che lega si trattasse), l'idrogeno veniva stoccato in queste bombole ed andava ad "incorporarsi" su questo metallo in grani, la bombola, per dimostrare la sua efficienza, veniva colpita sparandoci con un fucile con proiettili perforanti, nessun pericolo, nel filmato si vedeva anche cosa succedeva quando sparavano ad una bombola delle stesse dimensioni ma senza la graniglia metallica, ricordo solo che per prelevare il gas doveva essere usato un qualche metodo, mi pare che dovesse essere riscaldato, ma non ne sono sicuro
K
p.s.: Ho girato per anni con una macchina a metano dove le bombole vanno caricate a circa 210 atmosfere, a quei tempi le bombole non erano in acciaio ma in ferro ed erano pesantissime, poi son arrivate le prime in acciaio, più leggere, all'epoca solo i francesi avevano delle bombole simili come forma ma in alluminio con un cavo in acciaio arrotolato attorno quale rinforzo, pericolose quelle di idrogeno ? forse, ma credo non più di quelle da metano che già sono in giro dagli anni '50
3.384 4 5 7
[25] Re: il veicolo elettrico inquina meno?
Messaggioda Foto Utenteguzz » 25 ott 2019, 18:39
Faccio presente che in uno dei link messi in uno degli interventi precedenti si parla di utilizzo di bombole per idrogeno a 700 bar...
Foto Utenteguzz
3.841 3 5 7
[26] Re: il veicolo elettrico inquina meno?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 25 ott 2019, 19:21
Eh, la tecnica dei materiali avanza :D
evidentemente sono rimasto indietro
K
3.384 4 5 7
[27] Re: il veicolo elettrico inquina meno?
Messaggioda Foto Utente6367 » 25 ott 2019, 19:31
guzz ha scritto:si parla di utilizzo di bombole per idrogeno a 700 bar...
E' lo standard.
Comunque, è inutile scrivere quello che è già scritto.
Cosa ne penso lo trovate nel mio articolo.
Foto Utente6367
19,7k 5 9 12
[28] Re: il veicolo elettrico inquina meno?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 28 ott 2019, 21:35
guzz ha scritto:Inoltre c'è il problema delle bombole.
Già dicono che le batterie delle auto elettriche sono pericolose in caso di incendio, figuriamoci una bombola ad alta pressione di idrogeno .....
Ricordo che anche il metano brucia.....qua da noi ero piccolo quando mio padre andava a metano ,da allora uniche bombole che sono "scoppiate", causa un incendio del camion che le trasportava, dopo "ore" di incendio sono esplose pesantemente.
Ricordo inoltre che nei piani interrati si può parcheggiare con bombole di metano e non si può con gpl-
Le bombole metano sono caricate a 220bar.
saluti.
2.454 3 7 9
[29] Re: il veicolo elettrico inquina meno?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 ott 2019, 4:01
lelerelele ha scritto: ...nei piani interrati si può parcheggiare con bombole di metano e non si può con gpl...
Il che non c'entra con pressione di stoccaggio e infiammabilità ma col fatto che a differenza del metano (e dell'idrogeno) che è "più leggero dell'aria" il GPL si deposita al suolo.
15,9k 4 6 9
[30] Re: il veicolo elettrico inquina meno?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 ott 2019, 9:42
:ok:
2.454 3 7 9
Torna a Veicoli elettrici
