sensibilita microfono omnidirezionale a 5m
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] sensibilita microfono omnidirezionale a 5m
Messaggioda Foto Utentelodovico » 14 ott 2019, 12:00
Ciao a tutti,
per scopi personali stavo cercando un microfono omnidirezionale molto 'sensibile', nel senso che dovrebbe riuscire a cogliere una voce non forte, quasi 'sussurrata' in una stanza , a 5-6 m di distanza dal microfono stesso.
Io non me ne intendo assolutamente...nella mia ricerca quali parametri tecnici del microfono devo guardare?
Grazie!
Foto Utentelodovico
2.075 3 4 6
[2] Re: sensibilita microfono omnidirezionale a 5m
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 14 ott 2019, 12:34
5-6 metri? Voce sussurrata? Ed omnidirezionale? Che devi farci spionaggio ambientale :mrgreen: ? Per curiosità quanto vuoi spenderci?
Mono o stereo? E perché omnidirezionale? Gli unici che riescono a raggiungere a fatica quelle distanze e mantenere una qualità del suono ok sono degli shotgun a mio avviso. E con quelle specifiche costerebbero migliaia di euro probabilmente.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
12,5k 4 9 12
[3] Re: sensibilita microfono omnidirezionale a 5m
Messaggioda Foto Utentelodovico » 14 ott 2019, 12:52
grazie della info...
no, nulla di particolare :D ...indendevo dire che dovrebbe cogliere la voce anche parlando a voce bassa da una certa distanza...
per fare un esempio: il microfono inserito nel dispositivo 'google home' mi sembra ottimo in questo senso...che tipo di microfono contiene, secondo voi?
ecco...io vorrei un microfono con la stessa sensibilita' e dello stesso tipo del 'google home'...
Foto Utentelodovico
2.075 3 4 6
[4] Re: sensibilita microfono omnidirezionale a 5m
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 ott 2019, 12:53
fairyvilje ha scritto:...Per curiosità quanto vuoi spenderci?...
Questo è il problema!
Ce ne sono tanti di microfoni ma i costi non sono proprio economici.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[5] Re: sensibilita microfono omnidirezionale a 5m
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 ott 2019, 12:56
Il micro di Google non è niente di che, è l'elettronica affiancata che lo rende funzionale!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[6] Re: sensibilita microfono omnidirezionale a 5m
Messaggioda Foto Utentelodovico » 14 ott 2019, 13:44
una cosa di questo tipo,
https://www.amazon.it/BOYA-microfono-universale-smartphone-videocamera/dp/B07175JZ27
rispetto al mic inserito in 'google home mini'...(ps quest'ultimo nelle specifiche indica, come microfono: 'array di 2 microfoni')
Foto Utentelodovico
2.075 3 4 6
[7] Re: sensibilita microfono omnidirezionale a 5m
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 ott 2019, 13:58
Il nome è quantomeno originale!
Una prova la si può sempre fare anche se dubito che non vada alimentato, come dice nella descrizione!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[8] Re: sensibilita microfono omnidirezionale a 5m
Messaggioda Foto Utentelodovico » 14 ott 2019, 15:47
abusivo ha scritto:Il nome è quantomeno originale!
si :mrgreen:
comunque, mi interessava capire come si interpretano questi...
Risposta in frequenza: 35-18KHz +/- 3dB; Sensibilità: -42dB +/- 1dB / 0dB = 1V / Pa, 1kHz; Rapporto segnale / rumore: 76 dB SPL
se avessi avuto -52dB invece di -42dB , ad esempio, era meglio? oppure meglio -32dB?
lo scopo della mia ricerca è che ho un tablet 'cinese' che volevo usare per videochiamate (anche parlando da una certa distanza nella stanza) ma ha un microfono indecente, e volevo sostituirlo con uno esterno...
Foto Utentelodovico
2.075 3 4 6
[9] Re: sensibilita microfono omnidirezionale a 5m
Messaggioda Foto Utentelodovico » 14 ott 2019, 15:57
ah... ho trovato questo:
Come viene misurata e pubblicata la sensibilità del microfono:
La sensibilità del microfono viene calcolata come il livello di uscita prodotto dal microfono a fronte di un segnale noto. RØDE e molti altri produttori di audio professionali usano un livello sonoro (o pressione) di riferimento di 1 Pascal (o pa)= 1V, che equivale a 94dB SPL. Per misurare la sensibilità di un microfono lo sottoponiamo ad un livello sonoro di 94dB SPL. L’uscita del microfono viene misurata in millivolt e riportata in dB rispetto al livello di riferimento di 1 volt. Siccome il livello di riferimento di 1 volt è in genere superiore al livello di uscita del microfono (mV) il risultato in dB sarà negativo. Quindi, un microfono con una sensibilità di –40dB è più sensibile di un microfono con sensibilità –60dB.
quindi, -32dB meglio di -52db ... a patto che il -32dB sia comprensibile o non totalmente distorto... e qui immagino ci siano altre grandezze da considerare... quali? Risposta in frequenza??
Ultima modifica di Foto Utentelodovico il 14 ott 2019, 16:00, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentelodovico
2.075 3 4 6
[10] Re: sensibilita microfono omnidirezionale a 5m
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 14 ott 2019, 16:00
5.097 4 6 7
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 50 ospiti
