Nuova scuola
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike
[1] Nuova scuola
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 16 ott 2019, 15:18
Salve in riferimento agli impianti elettrici di una nuova scuola tipo 2 fino a 500 persone vi chiedo se vi torna che:
1) l'imp. rivelaz. incendi è obbligatorio solo nei depositi con carico incendio > 30kg/mq
2) l'illuminaz. di emergenza sulle vie di esodo e nella aule solo sopra la porta con autonomia min 30min.
3) l'allarme può essere con campanella senza evac
Il resto dell'impianto è standard . Mi sono scordato qualcosa ?
Vi chiedo per il punto 3 è necessario che l'impianto sia sotto UPS posso usare uno locale da mettere in corrispondenza del circuito campanelle ? L'UPS deve essere particolare ad esempio come quello che si usano per le luci ?
Grazie in anticipo O_/
Foto UtenteDuracell
410 2 3 6
[2] Re: Nuova scuola
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 ott 2019, 10:04
1) Per logica si, ma non ricordo che sia obbligatorio, dovrei leggere.
2) Nelle aule è sufficiente la segnaletica di sicurezza luminosa, non è necessaria l'illuminazione antipanico.
3) Sì, può essere usata la campanella con un suono convenzionato e sotto batteria tampone.
La scuola di tipo 2 è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio di tipo A, depositi o laboratori con carico d'incendio > 450MJ sono di tipo C. Attenzione che è entrato in vigore il codice di prevenzione incendi, quindi verifica tutte le condizioni.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[3] Re: Nuova scuola
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 ott 2019, 10:16
Grazie Mike
Foto UtenteDuracell
410 2 3 6
[4] Re: Nuova scuola
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 19 ott 2019, 16:36
Su una nuova scuola l'impianto fotovoltaico che potenza minima deve avere ?
La legge che impone la sua installazione richiede una potenza minima ? su che base?
Foto UtenteDuracell
410 2 3 6
[5] Re: Nuova scuola
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 20 ott 2019, 12:05
Si usa anche per le scuole pubbliche o private la formula del dlgs_28-2011
Potenza minima da installare =(1/k)*S
con k=50 ?
O c'è qualche altro decreto che mi sono perso?
Foto UtenteDuracell
410 2 3 6
[6] Re: Nuova scuola
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 20 ott 2019, 18:51
Corretto!
Però verifica anche la legge 10 del termotecnico perché potrebbe aumentarlo per coprire la percentuale di energia rinnovabile.
Verifica anche e il decreto DM 26/05/2015 per l'ottenimento della classe energetica
288 1 1 5
[7] Re: Nuova scuola
Messaggioda Foto Utenteferri » 21 ott 2019, 8:28
Potenza minima da installare =(1/k)*S con k=50, ma dato che è edificio pubblico... +10%
Foto Utenteferri
1.140 2 4
[8] Re: Nuova scuola
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 ott 2019, 9:21
Grazie per le risposte
Ferri la scuola è privata quindi desumo il 10% non serva o sbaglio?
Foto UtenteDuracell
410 2 3 6
[9] Re: Nuova scuola
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 ott 2019, 10:21
Magari qualcuno sa per la visione della Apple tv basta una rete dati cat. 6e oppure bisogna spingersi sulla cat. 7 ?
Foto UtenteDuracell
410 2 3 6
[10] Re: Nuova scuola
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 21 ott 2019, 12:46
Apple Tv 4k ha il connettore Gigabit ethernet, per cui è sufficiente un cavo CAT 5e.
288 1 1 5
