Disturbi impianto elettrico auto.
[1] Disturbi impianto elettrico auto.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 ott 2019, 18:55
Buonasera a tutto il forum.
Nel cruscotto della mia auto ho dei disturbi sull'alimentazione predisposta per l'autoradio.
Disturbi che vengono dagli iniettori, frecce, ...
Se prendo alimentazione direttamente dalla batteria tutto questo non succede.
Prima di smontare tutto per passare dei cavi appositi, vale la pena di provare dei DC/DC converter?
Potrei facilmente procurarmi dei Tracopower 12V/12V da 2,5 A più che sufficienti per quelli che mi occorrono!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[2] Re: Disturbi impianto elettrico auto.
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 17 ott 2019, 19:39
Solitamente per ovviare a questo inconveniente si montava un condensatore sull alternatore,dei cavi candele schermati e delle candele resistive non che un condensatore sulla bobina.Prendendo come hai fatto tu l alimentazione direttamente dalla batteria si risolve(soluzione molto praticata in passato).
Per darti una risposta più completa dovrei sapere che auto hai e che tipo di disturbo senti sibilo o ronzio?
Con un DC DC converter potresti anche risolvere però non so per certo.
Foto UtenteDucelier
345 3 4
[3] Re: Disturbi impianto elettrico auto.
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 17 ott 2019, 21:24
Tanti anni fa avevo montato un filtro sul positivo dall'autoradio e i disturbi erano scomparsi lo avevo comprato in un negozio di articoli per l'installazione di autoradio.
Devo averlo ancora da qualche parte
360 1 1 4
[4] Re: Disturbi impianto elettrico auto.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 ott 2019, 21:34
Grazie per gli interventi.
Ducelier ha scritto:...che tipo di disturbo senti sibilo o ronzio?...
E' un sibilo che varia al variare del numero di giri del motore.
Sono sicuro che sono gli iniettori perché altro non c'è!
Il mio mezzo è un Land Rover Defender.
In passato ho provato con i vari filtri ma non c'è stato niente da fare.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[5] Re: Disturbi impianto elettrico auto.
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 18 ott 2019, 9:10
abusivo ha scritto:(...) E' un sibilo che varia al variare del numero di giri del motore.
... disturbi provenienti dall'alternatore?
Secondo me, se non vuoi tirare una linea di alimentazione dedicata, che hai visto che non ti crea problemi, invece di stare a fare delle prove con i filtri (è un disturbo "interno" alla linea di alimentazione o "captato" dall'esterno?) puoi livellare direttamente con un DC/DC converter.
Però, invece di prenderne uno 12/12 V, io propenderei di più per uno che ammetta una tensione d'ingresso variabile in un range tipo 9V - 15 V o 9V - 18 V per compensare eventuali fluttuazioni nella tensione presente in una vettura...
... parere personale, ovviamente. :mrgreen:
O_/ Max
12,4k 4 10 13
[6] Re: Disturbi impianto elettrico auto.
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 18 ott 2019, 14:13
Quoto Max2433BO se con un alimentazione diretta dalla batteria risolvi il problema è inutile che stai a scervellarti con filtri e convertitori.
Per completezza riporto i dati del condensatore in questione poi se a qualcuno interessa fornisco anche il link in privato in quanto si tratta di prodotto messo in vendita su un noto sito di aste on line.
Condensatore anti disturbo autoradio alternatore
Marca Magneti Marelli
Capacità Microfarad: 2.2 Micro farad
Foto UtenteDucelier
345 3 4
[7] Re: Disturbi impianto elettrico auto.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 ott 2019, 20:18
Scusate il ritardo.
Max2433BO ha scritto:...io propenderei di più per...
Si, si!
Un noto fornitore della mia zona mi ha omaggiato di ben 5 TracoPower del genere che descrivi.
All'epoca costavano uno sproposito ma con la crisi di oggi il fornitore di cui sopra ha pensato bene di farmi un regalo.
Ducelier ha scritto:Quoto Max2433BO se con un alimentazione diretta dalla batteria risolvi il problema è inutile che stai a scervellarti con filtri e convertitori.
Facile a dirsi!
Comunque è una soluzione sicura.
Il disturbo è causato dalle continue commutazioni degli iniettori.
Tutti i filtri provati non hanno avuto alcun esito.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[8] Re: Disturbi impianto elettrico auto.
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 24 ott 2019, 16:20
Ma come fai ad essere sicuro al 100% che siano gli iniettori a creare il disturbo?
Foto UtenteDucelier
345 3 4
[9] Re: Disturbi impianto elettrico auto.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 ott 2019, 19:21
Molto, ma molto semplice.
Non c'è nient'altro!
Il mio mezzo è molto spartano e non c'è molta elettronica, anzi, non c'è proprio.
Daltronde si intravvede nel mio avatar!!!
Anche i miei colleghi lamentano lo stesso disturbo sul medesimo mezzo ... la diagnosi è sempre la stessa.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[10] Re: Disturbi impianto elettrico auto.
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 25 ott 2019, 9:16
Scusa Foto Utenteabusivo sai che sono un po' cocciuto :mrgreen: ma se hai voglia e non ti porta via troppo tempo, per curiosità potresti fare la prova scollegando l'alternatore (... senza togliere la cinghia, dovrebbe esserci un morsetto...) e dirmi se l'entità dei disturbi varia ancora o rimane uguale?
O_/ Max
12,4k 4 10 13
