Risoluzione circuito
[11] Re: Risoluzione circuito
Messaggioda Foto UtenteDennybru » 20 ott 2019, 15:49
Grazie per i consigli. La cosa che non ho capito è: una vola trovata la corrente in funzione di t dell'intero circuito, come faccio a calcolarmi la corrente efficace per R1 e R3?
Foto UtenteDennybru
[12] Re: Risoluzione circuito
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 20 ott 2019, 20:09
Nota la forma d'onda della corrente i1, per calcolarne il valore efficace basta applicare la formula
I_{1_{\text{eff}}}=\sqrt{\frac{1}{T}\intop_{0}^{T}i_{1}^{2}\left(t\right)\text{d}t}
Prova a sviluppare i calcoli e facci sapere come è andata :-)
Per i3, il discorso è analogo ma devi prima determinarne le due "componenti" dovute alla presenza dei generatori di tensione a frequenza diversa presi singolarmente.
Emanuele Lorina
- "Non è forte chi non cade, ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi". (J. Morrison)
- Tavole della legge by admin
8.044 3 8 13
[13] Re: Risoluzione circuito
Messaggioda Foto UtenteDennybru » 21 ott 2019, 9:58
su internet ho trovato che il la corrente efficace è data dal rapporto della corrente massima e 2^(1/2) oppure dal rapporto tra la tensione efficace e la resistenza. Ora però non so se sia conveniente applicarle in questo problema
Foto UtenteDennybru
[14] Re: Risoluzione circuito
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 21 ott 2019, 20:44
Quello che hai detto è vero ma soltanto in regime sinusoidale.
Nel nostro caso, essendo il circuito in regime periodico non sinusoidale, dovrai applicare la formula generale che ti ho suggerito prima.
Emanuele Lorina
8.044 3 8 13
[15] Re: Risoluzione circuito
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 20 nov 2019, 13:29
Foto UtenteLele_u_biddrazzu con questo post hai risolto tutto l'esercizio, mi piacerebbe sapere da Foto UtenteDennybru come sia finita a scuola
La corrente i1(t) sarà pertanto così esprimibile
i_{1}\left(t\right)=i_{11}\left(t\right)+i_{12}\left(t\right)
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.211 3 10 12
