Partitore con LDR e lettura multimetro
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Partitore con LDR e lettura multimetro
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 23 ott 2019, 0:58
ho un banalissimo partitore di tensione alimentato a 9V formato da 1 resistenza da 100kOhm e una LDR.
Prima di montare la fotoresistenza la collego al multimetro e vedo che, mettendo un dito sopra leggo un valore di circa 50kOhm, quindi, facendo i conti, come Vo dovrei ottenere circa 3V.
Collegando il multimetro e coprendo la fotoresistenza, invece, leggo Vo = 0.6 V.
Perche' ?
Foto Utenteboggiano
65 3
[2] Re: Partitore con LDR e lettura multimetro
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 ott 2019, 1:10
Sicuro che sia un fotoresistore e non un fotodiodo?...
15,9k 4 6 9
[3] Re: Partitore con LDR e lettura multimetro
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 23 ott 2019, 8:18
claudiocedrone ha scritto:Sicuro che sia un fotoresistore e non un fotodiodo?...
Devo avere fatto qualche errore di lettura, dovuto alla stanchezza della giornata! :cry:
Foto Utenteboggiano
65 3
[4] Re: Partitore con LDR e lettura multimetro
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 ott 2019, 23:05
Cose che capitano; ah, ohm unità di misura va scritto minuscolo. O_/
15,9k 4 6 9
