calibratore dell oscilloscopio
[1] calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 23 ott 2019, 1:29
...a quale canale va applicato(x o y?) e a cosa serve? saluti e un ringraziamento a tutti coloro che eventualmente mi daranno una spiegazione O_/
Foto UtenteErasmos
-8 4
[2] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 ott 2019, 1:51
Serve a calibrare le scale di misura dello strumento (altrimenti che calibratore è?) è un dispositivo che fornisce un segnale molto stabile a onda quadra (quindi si collega alla sonda, ergo contemporaneamente a x e y) di frequenza e ampiezza note; ci colleghi la sonda, visualizzi il segnale sul monitor e regoli i controlli in modo che risultino esattamente quei valori dopodiché l'oscilloscopio è pronto per effettuare misure su segnali esterni; gli oscilloscopi possiedono comunque un circuito calibratore incorporato il cui segnale è prelevabile dalla apposita boccola "Cal" situata sul pannello dello strumento ma anche con strumenti perfettamente calibrati esso può non essere sufficiente (p. es. in un'oscilloscopio da 100 MHz che abbia un segnale di calibrazione interna da 10 kHz se vai a effettuare visualizzazioni e misure su segnali di frequenza molto più elevata di quela di calibrazione l'accuratezza ovviamente lascia il tempo che trova).
15,9k 4 6 9
[3] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 23 ott 2019, 2:24
Ah,ok...chiedo venia per aver erroneamente confuso con x / y che sono i 2 ch input...quindi non serve per un eventuale allineamento dello schermo?!...se per ipotesi lo spot non fosse al centro del reticolo ma un cm a destra potrebbe influire negativamente sulle misurazioni?
Foto UtenteErasmos
-8 4
[4] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 23 ott 2019, 9:55
Parto dal presupposto che si stia parlando di un oscilloscopio analogico
Se il segnale è leggermente decentrato basta riportarlo al centro con le regolazioni presenti su tutti gli oscilloscopi. Il calibratore permette di verificare le tre calibrazioni principali dell'oscilloscopio: calibrazione della misura in x/y e compensazione della risposta in frequenza della sonda. In particolare se l'asse y è leggermente traslato ma comunque calibrato, non cambia nulla, la misura del tempo è comunque possibile e corretta.
E' normalissimo regolare la posizione dell'asse x per far combaciare un punto di interesse della forma d'onda con una delle divisioni dello schermo per eseguire misure di tempo
Foto Utenteedgar
6.612 3 5 8
[5] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 23 ott 2019, 15:40
Siamo però curiosi di conoscere marca e modello dell'oscilloscopio!
3.799 3 6 8
[6] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 23 ott 2019, 17:47
speedyant ha scritto:Siamo però curiosi di conoscere marca e modello dell'oscilloscopio!
ciao...è un “Gould advance”risalente ails prima metà degli anni80
Foto UtenteErasmos
-8 4
[7] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 23 ott 2019, 17:51
Il modello? Una foto?
3.799 3 6 8
[8] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 23 ott 2019, 18:02
Esattamente Edgar,negli anni 80 credo non esistessero quelli digitali...comunque ho rischiato ad accenderlo dopo una ventina d’anni di riposo...sembra che sarà solamente necessario trovare questo calibratore ext,che però non ho trovato in negozio ma forse potrò recuperare in qualche mercatino...deve essere un oggetto molto raro in questa era...un saluto a te Edgar e agli altri
Foto UtenteErasmos
-8 4
[9] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 23 ott 2019, 18:36
A metà anni 80 Gould aveva già a catalogo alcuni oscilloscopi digitali. Se è marcato Advance à probabilmente fine anni '70. Se ben ricordo i modelli entry del tempo erano l'OS255 e successivamente il modello OS300. Si riparavano abbastanza facilmente
Erasmos ha scritto:sembra che sarà solamente necessario trovare questo calibratore ext,che però non ho trovato in negozio ma forse potrò recuperare in qualche mercatino
L'oscilloscopio di solito ha una sua uscita dedicata, dove hai trovato questa indicazione?
Foto Utenteedgar
6.612 3 5 8
[10] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 23 ott 2019, 19:17
Urge una foto del frontale.
3.799 3 6 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 56 ospiti
