calibratore dell oscilloscopio
[21] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 27 ott 2019, 18:42
edgar ha scritto:
Erasmos ha scritto:..questo modo serve a testare l’oscilloscopio o posso misurare anche i segnali
La modalità GND serve a capire dove si trova lo zero sulla scala verticale e a regolare la traccia in modo opportuno. Un esempio: se stai facendo misure su un circuito, che so, alimentato a 12 V, metti su GND e porti la traccia sulla prima divisione Y in basso. Tornando in modalità DC potrai avere un ...
...per questo test al circuito 12V/DCposso usare il cavetto coassiale a quattro contatti o sarebbe meglio usare 2 sonde separate?...il "probe" e più idoneo con misurazioni in AC?
Foto UtenteErasmos
-8 4
[22] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 ott 2019, 19:04
EcoTan ha scritto:La rotazione della traccia potrebbe anche dipendere da un campo magnetico esterno o da un contenitore magnetizzato (questo non verosimile).
L'ipotesi del campo magnetico esterno mi pare a dir poco azzardata perché, cosa improbabile, dovrebbe essere piuttosto esteso e soprattutto costante su tutto il volume occupato dal tubo, altrimenti le tracce apparirebbero incurvate.
33,2k 7 10 13
[23] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 ott 2019, 21:38
Erasmos ha scritto: sarebbe meglio usare 2 sonde separate?...il "probe" e più idoneo con misurazioni in AC?
Se vuoi fare misure attendibili usa sonde correttamente calibrate. Cavetti e roba estemporanea sono scomodi da usare e non garantiscono la corretta risposta in frequenza.
Hai mai usato un oscilloscopio prima d'ora?
Foto Utenteedgar
6.617 3 5 8
[24] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 ott 2019, 22:30
Erasmos ha scritto:...come posso fare un check-up ai condensatori con l’oscilloscopio?
Ho l'impressione che ti manchi un bel po' di conoscenza dell'elettronica che serve per poter utilizzare proficuamente un oscilloscopio e non solo.
33,2k 7 10 13
[25] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 28 ott 2019, 3:48
Hai mai usato un oscilloscopio prima d'ora?[/quote]
debbo dire di no...comunque ho usato il voltmetro e credo che un oscilloscopio analogico gli assomigli molto,solo che è un po’ più complesso nell’insieme :-|
Foto UtenteErasmos
-8 4
[26] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 28 ott 2019, 4:02
... eh quando abbiamo iniziato a far esperimenti,avevamo soltanto le basi...poi la conoscenza viene da sola se si ha modo di discuterne con chi ne ha di più :mrgreen:
Foto UtenteErasmos
-8 4
[27] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 28 ott 2019, 8:51
Erasmos ha scritto:...poi la conoscenza viene da sola
Ma proprio NO!!!!!!!
La conoscenza è una faticosa conquista che deriva da una solida preparazione teorica supportata da una altrettanta esperienza pratica.
Levati dalla testa di smanettare senza prima studiare e capire la teoria pensando di ottenere qualcosa, resterai sempre con delle profonde lacune che non ti permetteranno di progredire in nessuna "conoscenza".
Foto Utenteesisnc
2.767 1 7 11
[28] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 28 ott 2019, 8:56
OT: in un grande impianto di elettrolisi percorso da 225 kA, quando hanno messo il primo calcolatore (1979) la traccia del CRT appariva ruotata. Hanno realizzato uno schermo in Mumetal e il problema è apparso risolto. La cosa buffa è che alla prima una sosta dell'impianto, la traccia è apparsa ruotata dall'altra parte.
Foto UtenteEcoTan
5.788 4 10 13
[29] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 ott 2019, 9:05
esisnc ha scritto:...smanettare...
Questa pratica, molto diffusa, mi terrorizza!
A volte arrivo appena in tempo...
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[30] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 28 ott 2019, 19:44
EcoTan ha scritto:OT: in un grande impianto di elettrolisi percorso da 225 kA, quando hanno messo il primo calcolatore (1979) la traccia del CRT appariva ruotata. Hanno realizzato uno schermo in Mumetal e il problema è apparso risolto. La cosa buffa è che alla prima una sosta dell'impianto, la traccia è apparsa ruotata dall'altra parte.
...ciao,sarebbe il colmo che succeda anche a me...
Foto UtenteErasmos
-8 4
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
