calibratore dell oscilloscopio
[31] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 28 ott 2019, 19:55
abusivo ha scritto:
esisnc ha scritto:...smanettare...
Questa pratica, molto diffusa, mi terrorizza!
A volte arrivo appena in tempo...
...ciao,tranquillo...se risolvo con l’oscilloscopio in avaria,aprirò un nuovo topic dove chiederò
...boh...se quello che vorrei fare è pericoloso per lo strumento in questione
Foto UtenteErasmos
-8 4
[32] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 28 ott 2019, 20:03
esisnc ha scritto:
Erasmos ha scritto:...poi la conoscenza viene da sola
Ma proprio NO!!!!!!!
Levati dalla testa di smanettare senza prima studiare e capire la teoria pensando di ottenere qualcosa, resterai sempre con delle profonde lacune che non ti permetteranno di progredire in nessuna "conoscenza".
...parole sante...cercherò di migliorarmi in elettronica gradatamente :-)
Foto UtenteErasmos
-8 4
[33] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 ott 2019, 21:42
Erasmos ha scritto:se risolvo con l’oscilloscopio in avaria,aprirò un nuovo topic dove chiederò
Prima di preoccuparsi della pericolosità per lo strumento, bisogna preoccuparsi DELLA PROPRIA incolumità :mrgreen:
A tal proposito va notato che
Erasmos ha scritto:comunque ho usato il voltmetro e credo che un oscilloscopio analogico gli assomigli molto,solo che è un po’ più complesso nell’insieme
pur potendo misurare tensioni, un oscilloscopio NON E' equiparabile ad un voltmentro classico perché il negativo di misura è collegato allo chassis e quindi al polo di terra. Un classico del principiante è voler visualizzare l'andamento della tensione di rete collegando direttamente le sonde al cavo di rete. Il risultato può variare dall'intervento del differenziale al botto con fumate & c, fino all'infortunio dell'operatore.
In sintesi: se non si sa cosa si sta facendo, ci si può far male seriamente
Foto Utenteedgar
6.602 3 5 8
[34] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 ott 2019, 0:09
edgar ha scritto: ...se non si sa cosa si sta facendo, ci si può far male seriamente...
Parole sante!
15,9k 4 6 9
[35] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 30 ott 2019, 1:37
Ah...OK,Edgar non sapevo che il negativo e collegato al "Gnd"... comunque e un voltmetro evoluto e delicato che non si adatta a tensioni troppo alte (questo l'ho intuito perche si usano sonde agli ingressi anche se certi tecnici usano solo il cavetto coax)...AC & DC credo non debba superare i 15 volt con il probe o 6,5volt con il coax , quindi non prenderò una scossa se tocco lo chassy vero?...ho fatto la prova commutando su gnd,variando la base dei tempi...le due rette spariscono e appare un punto sullo schermo che tende a salire come le rette che avete visto in foto...quanto alla rotazione del CRT,non credo sara necessario farla...ho dimenticato di evidenziare un particolare: _ quando spengono con l'interruttore l'oscilloscopio rimane visibile il puntino ancora per qualche secondo...ed e decentrato anche lui come lo spot...penso quindi che abbia un problema al circuito di deflessione orizzontale...che ne pensate?...potreste indicarmi sullo schema l'area dove cercare il probabile guasto? ?%
Foto UtenteErasmos
-8 4
[36] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 ott 2019, 3:31
Non è un voltmetro evoluto (e delicato) altrimenti penso lo avrebbero definito in tal modo :lol:
intanto leggi qui...
15,9k 4 6 9
[37] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 30 ott 2019, 10:10
Erasmos ha scritto:...AC & DC credo non debba superare i 15 volt con il probe o 6,5volt con il coax ,.....
Se guardi il selettore di amplificazione verticale, nella posizione massima hai la portata di 20 V x cm , i cm sono 8 = 160 V e se hai una sonda da 1 a 10 arriveresti anche a 1600 V, ma su questa portata massima non andrei a causa di isolamento poco sicuro della sonda .
Se l'apparecchio su cui fai le misure è isolato !
E' una cosa normale, anche se dovrebbe esserci lo spegnimento del fascio , ma non crea né difetti né problemi, prova a diminuire la luminosità e mettere a fuoco .
E' decentrato perché se non mi sbaglio, le righe orizzontali sono più spostate a sx, mettile centrate, anche se non è facile essendo oblique.
Credo proprio che invece sia da fare. E' decisamente brutto vedere le tracce oblique , ma non hai riferimenti
della tensione sul reticolo.
Il guasto ti è già stato indicato, è da allineare il CRT, non capisco perché non lo vuoi fare e vuoi andare a cercare dei guasti fantasiosi.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.170 4 5 8
[38] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 30 ott 2019, 13:15
Sul mio oscilloscopio sul frontale c'è un trimmer per aggiustare la rotazione della traccia,
non so se sia comune a tutti i modelli.
360 1 1 4
[39] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 30 ott 2019, 14:29
Credo che sia comune a tutti, ma non so se puo fare tutta codesta escursione, ma provare e' semplice
Alex
Foto Utentesetteali
7.170 4 5 8
[40] Re: calibratore dell oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 ott 2019, 18:07
claudiocedrone ha scritto:intanto leggi qui...
E per far pratica scarica 101 Esperimenti con oscilloscopio
Foto Utenteedgar
6.602 3 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 41 ospiti
