Circuito del secondo ordine
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
-2
[1] Circuito del secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteLaricco » 24 ott 2019, 19:21
Salve di nuovo,
ho un piccolo problema con questo esercizio sul secondo ordine:
Ho iniziato a risolverlo così:
Però non riesco a risolverlo per t>0, il prof ce lo ha fatto sempre risolvere con il sistema tra le equazioni di Kirchhoff e la legge di Ohm, qui non ci riesco proprio. Qualcuno mi illumini ](*,)
schemi in FidoCadJ e formule e calcoli in LaTeX come da regolamento del forum, grazie; tutte le possibili istruzioni disponibili nello "help" in alto nella pagina.
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 25 ott 2019, 0:49, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Rimossa foto di foglio scritto a mano (e poco comprensibile).
Foto UtenteLaricco
-4 2
[2] Re: Circuito del secondo ordine
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 ott 2019, 14:47
Questo può aiutare?
Foto Utenteg.schgor
54,1k 9 12 13
7
[3] Re: Circuito del secondo ordine
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 ott 2019, 19:49
Ecco lo schema_
con R1=R3=2 Ohm, R2=4 Ohm,C=1/3 F, L=2 H, E=10 V
si richiede l'andamento di vC dopo la chiusura del contatto a t=0
Senza calcoli si può osservare che vC(0)=E e vC(\infty)=E/2 ...
Foto Utenteg.schgor
54,1k 9 12 13
[4] Re: Circuito del secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteLaricco » 27 ott 2019, 10:42
Ok, fino a qua c’ero arrivato. Il problema è per t>0, il prof vuole che lo risolva con il metodo delle equazioni di stato, ovvero dalle leggi di Kirchhoff devo ricavare vL e iC entrambe in funzione di vC e iL.
Foto UtenteLaricco
-4 2
9
[5] Re: Circuito del secondo ordine
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 nov 2019, 15:58
Ecco la simulazione dell'intero ciclo
che conferma quanto detto nel po0tst[3]:
vC(0)=10 V, vC(\infty)=5 V
Per ricavare l'espressione di vC per t>0 occorre prima
stabilire le convenzioni adottate, ad esempio:
Applicando Kirnchhoff alle 2 maglie e ad un nodo,
dopo aver espresso vL e vC come funzioni delle rispettive correnti,
si ricava l'espressione di vC.
Utilizzando Laplace
vL=L\cdot i3 \cdot s
i2=-C \cdot vC \cdot s
si ricava:
vC(s)= \frac{5}{s^2+ \frac{13}{6}\cdot s +1}
con antitrasformate del tipo
vC(t)=a0+a1 \cdot e^{-b1 \cdot t} +a2 \cdot e^{-b2 \cdot t}
dove b sono le radici di s e gli a funzioni delle condizioni iniziali
Risulta:
vC(t)=5+2 \cdot e^{- \frac{3}{2} \cdot t} +3 \cdot e^{-\frac{2}{3} \cdot t}
che riproduce l'andamento di vC per t>0.
Foto Utenteg.schgor
54,1k 9 12 13
[6] Re: Circuito del secondo ordine
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 20 nov 2019, 13:09
Con queste risposte non c'è quasi bisogno di studiare dai libri; mitico prof!
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
1.736 1 10 12
