consiglio software progettazione bt
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] consiglio software progettazione bt
Messaggioda Foto Utenteantonio07 » 28 ott 2019, 6:32
salve,
vi scrivo per un consiglio per un software di progettazione per impianti in bt.
Mi avevano parlato di Impiantus della acca.
qualcuno lo conosce?
alternative?
grazie
38 1 1 6
[2] Re: consiglio software progettazione bt
Messaggioda Foto UtenteMauro62 » 30 ott 2019, 11:29
Io ho avuto modo di provarlo, come tutti i SW ACCA è poco intuitivo ma una volta imparato a usare molto completo, direi anche troppo perché poi, alla fine, la realtà di cantiere non è mai esattamente quella prevista e l'installatore, almeno per lavori medio semplici, corregge in funzione di quello che si trova davanti. Potrebbe essere un buon SW per lavorare col BIM ma, in fase di progetto di una ristrutturazione per esempio, stabilire esattamente la posizione di qualsiasi scatola di derivazione e di qualsiasi via cavi quando poi in quel punto c'è passato prima l'idraulico, oppure l'architetto decide di mettere uno scrigno dove era prevista una porta, diventa fare il lavoro due volte, una prima e una dopo per l'as built.
Alla fine, per esperienza, schema dei quadri, dimensionamento dorsali, posizione e quantità utilizzatori e componenti principali, computo metrico, due parole a quattr'occhi con chi installa e assestamento finale per lavori piccoli funzionano meglio.
Diverso è un'impianto industriale dove puoi dimensionare fino all'ultima vite.
Foto UtenteMauro62
20 1
[3] Re: consiglio software progettazione bt
Messaggioda Foto UtenteRedlight » 31 ott 2019, 12:01
Anche io l'ho provato e mi sembra lungo e ferraginoso specialmente per la parte grafica. Ha solo il vantaggio di semplificare le relazioni, che comunque vanno personalizzate.
Foto UtenteRedlight
48 1 6
[4] Re: consiglio software progettazione bt
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 1 nov 2019, 19:16
Io ho provato Progetto Integra, è molto completo ma non intuitivissimo.
Iproject è legato ad un marchio ma secondo me è molto ben fatto.
Ho sentito pareri positivi anche su Ampere della Elettrographics
In linea generale vale sempre la regola che i dati che “sputa fuori” il software vanno sempre visti con occhio critico. A prescindere dal software utilizzato.
228 1 4 5
[5] Re: consiglio software progettazione bt
Messaggioda Foto Utenteantonio07 » 3 nov 2019, 10:33
intanto grazie a tutti per l'intervento
38 1 1 6
[6] Re: consiglio software progettazione bt
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 3 nov 2019, 23:53
Ma cerchi un sw gratuito?
Uno semplice potrebbe essere tisystem, anche questo però legato ad un marchio
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.241 3 10 12
[7] Re: consiglio software progettazione bt
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 3 nov 2019, 23:56
Sympler82 ha scritto:In linea generale vale sempre la regola che i dati che “sputa fuori” il software vanno sempre visti con occhio critico. A prescindere dal software utilizzato.
Questo sempre, se no non saremmo progettisti :D
Foto Utenteconsole6
2.241 3 10 12
[8] Re: consiglio software progettazione bt
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 4 nov 2019, 8:42
Eh ma ho visto progetti dove palesemente questo controllo non c'è stato :)
228 1 4 5
[9] Re: consiglio software progettazione bt
Messaggioda Foto Utentematteomartinucci » 29 ago 2020, 17:18
Sympler82 ha scritto:Io ho provato Progetto Integra, è molto completo ma non intuitivissimo.
Sto testando INTEGRA , ma mi pare che un relè passo passo a valle di un magentotermico differenziale per un circuito luci non sia inseirbile ( il che è assurdo).....la parte sugli schemi funzionali poi è un delirio... occorre costruire dei blocchi con regole ferree (codici a dodici cifre)..... mi sembra contorto a prima vista.
Chiedo a qualcuno del forum se utilizza quindi INTEGRA e se è possibile inserire uno schema come quello da me indicato sopra per un circuito luci.....
53 5
[10] Re: consiglio software progettazione bt
Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 31 ago 2020, 7:13
Io utilizzo progetto Integra, ci ho messo un mesetto abbondante ma è semplice veloce e completo. Per inserire un relè al di sotto del magnetotermico devi come inserire un nuovo interruttore a valle del MTD e poi eliminare la protezione lasciando solo il conduttore, vai nella sezione per scegliere il simbolo grafico da utilizzare e vai in cerca del relè ;-)
0 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 56 ospiti
