Buongiorno,
ho riscoperto un mio vecchio amplificatore degli anni 70, e purtroppo il canale sinistro emette solo le frequenze alte, senza bassi.
Ho provato ovviamente ad invertire le casse per conferma, è l'amplificatore.
Avete qualche consiglio fai da te per provare a risolvere il problema.
Grazie in anticipo per eventuali soluzioni.
Rai.
P.S. Non sono molto esperto, e come strumento ho solo un multimetro.
Amplificatore vintage, un canale senza bassi
Moderatori: IsidoroKZ,
Paolino
15 messaggi
Sostituire tutti gli elettrolitici
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
SediciAmpere
1.093 2 5 7 - Expert EY
mancare dei soli bassi, è un guasto molto strano, non è che c'è un canale con i finali andati e sente solo dei picchi ?
Ci vogliono molte più indicazioni, aspettiamo che ritorni l'OP.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto: ...più indicazioni...
In primis marca e modello
claudiocedrone
14,9k 4 6 9 - Master EY
magari ha un condensatore di disaccoppiamento in uscita, se ridotta la capacità escono solo bassi.
altrimenti concordo sul difetto molto strano. Suppongo che questo difetto sia solo all'ascolto, non hai fatto misure con oscilloscopio?
difficile da dire senza dati in più.
saluti
saluti
lelerelele
2.221 3 7 8 - Expert EY
Ciao, l'amplificatore è marcato SOUND SA 820 ma lo si trovava anche marcato SHAKARD SA 820.
Allego delle foto per chiarezza.
Ho fatto come prova anche quella di utilizzare un altro ampli e uscita tape out del sound questo il responso:
- Uscita tape out ampli difettoso, ingresso ampli buono: i bassi ci sono.
Grazie ancora.
Rai
Grazie ancora.
Rai
Un'operazione che puoi fare preventivamente è di dare una spruzzata di pulisci contatti ai vari commutatori. Non è detto risolva, ma una resistenza elevata in serie al segnale potrebbe peggiorare la banda passante, ergo ...
Come sospettavo, un compatto, quindi il malfunzionamento non è per nulla strano e il difetto potrebbe stare nella sezione di controllo dei toni; ossidazioni, saldatura/e rovinata, anche un resistore o un condensatore deteriorato nel Baxandall del canale difettoso farebbero sparire i bassi...
claudiocedrone
15 messaggi
