Sensore temperatura esterna
[1] Sensore temperatura esterna
Messaggioda Foto Utentegigispak » 1 nov 2019, 17:32
Buongiorno, qualcuno avrebbe lo schema del connettore a 34 pin della portiera anteriore destra del Fiat Doblò 1600 multijet 16v del 2014? Oppure saprebbe quali sono i pin corrispondenti al sensore della temperatura esterna? Allego foto del connettore. Grazie.
Spina. connettore 34 pin.jpg (85.55 KiB) Osservato 3841 volte
Foto Utentegigispak
0 3
[2] Re: Sensore temperatura esterna
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 1 nov 2019, 17:40
Purtroppo non ho schemi del particolare che cerchi.Però ci si può riuscire lo stesso a capire quali siano in Pin interessati,bisogna controllare il colore dei fili che partono del sensore,come conferma poi si possono anche suonare.
Foto UtenteDucelier
485 4 4
[3] Re: Sensore temperatura esterna
Messaggioda Foto Utentegigispak » 1 nov 2019, 17:55
Grazie per la risposta tempestiva, ma io cercavo lo schema per aggiungere il sensore, nel cablaggio della portiera manca la linea che dalla presa va allo specchietto retrovisore.
Foto Utentegigispak
0 3
[4] Re: Sensore temperatura esterna
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 2 nov 2019, 9:03
Ok capisco,però guarda ch una volta montato non è detto che funzioni,bisogna vedere se il body è abilitato.
Foto UtenteDucelier
485 4 4
[5] Re: Sensore temperatura esterna
Messaggioda Foto Utentegigispak » 2 nov 2019, 13:00
Il body l'ho già abilitato quando ho montato il cruise control, sul display del cruscotto mi compare ---C°., devo solo collegare la sonda della temperatura.
Foto Utentegigispak
0 3
[6] Re: Sensore temperatura esterna
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 2 nov 2019, 14:10
Molto bene.....quindi rimane solo da reperire lo schema,ci ho guardato ma non ho nulla sorry
Foto UtenteDucelier
485 4 4
[7] Re: Sensore temperatura esterna
Messaggioda Foto Utentegigispak » 2 nov 2019, 15:53
La spina (lato auto) ha 7 pin in più già cablati della presa (lato portiera). Come si può reperire lo schema?
Foto Utentegigispak
0 3
[8] Re: Sensore temperatura esterna
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 2 nov 2019, 19:11
Presumo sul manuale officina della Fiat se provi a dirmi tutti i dati esatti del mezzo vedo di provare a verificare almeno su che manuale bisogna andare. Sono già cablati tutti.....
Foto UtenteDucelier
485 4 4
[9] Re: Sensore temperatura esterna
Messaggioda Foto Utentegigispak » 2 nov 2019, 19:23
Fiat Doblò II Camion pianale/Telaio(263) 1600 Diesel Multijet 77 kW/105 Cv anno 2014. Bastano questi? Grazie.
Foto Utentegigispak
0 3
[10] Re: Sensore temperatura esterna
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 5 nov 2019, 10:23
qui, un po' di schemi si trovano, vedi se ti può essere d'aiuto...
O_/ Max
15,6k 4 10 13
cron
