Rele a ritenuta temporanea
[21] Re: Rele a ritenuta temporanea
Messaggioda Foto Utenteattila666 » 2 nov 2019, 16:30
@BrunoValente da remoto un pulsante meccanico chi lo preme ?
@donciccio grazie, credo farò qualcosa del genere, ma usando il 555, lo adoro quell'integrato :)
45 3
[22] Re: Rele a ritenuta temporanea
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 2 nov 2019, 17:09
attila666 ha scritto:@donciccio grazie, credo farò qualcosa del genere, ma usando il 555, lo adoro quell'integrato :)
puoi benissimo usare il 555,ma ti complichi la vita,perché a te non serve un tempo preciso ma ,come tu stesso hai detto,3-4 secondi di tempo di ritardo prima che le apparecchiature si scolleghino
506 2 6 7
[23] Re: Rele a ritenuta temporanea
Messaggioda Foto Utenteattila666 » 2 nov 2019, 18:47
@donciccio dopotutto hai ragione, farò cosi, grazie ancora :ok:
edit-- visto che sei stato cosi disponibile posso chiederti di darmi lo stesso schema ma invece della 220 con alimentazione 5 v 2A ? il rele che deve comandare è un SMI-05VDC-SL-2C e assorbe 144 mA a 35 ohm :D
45 3
[24] Re: Rele a ritenuta temporanea
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 2 nov 2019, 19:28
Lo stesso risultato lo puoi ottenere pigiando il pulsante per qualche secondo in più, non vedo la necessità di complicarti la vita.
2.357 3 6 10
[25] Re: Rele a ritenuta temporanea
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 2 nov 2019, 19:43
attila666 ha scritto: invece della 220 con alimentazione 5 v 2A ? il rele che deve comandare è un SMI-05VDC-SL-2C e assorbe 144 mA a 35 ohm :D
il rele ha una bassissima impedenza quindi, se non si vogliono mettere condensatori con capacità elevatissime,si deve ricorrere all'aiuto di un transistor:
506 2 6 7
[26] Re: Rele a ritenuta temporanea
Messaggioda Foto Utenteattila666 » 2 nov 2019, 19:59
@donciccio sei un grande :ok:
@StefanoSunda Grazie del consiglio, ma intuisco che non ti sei letto tutto il tread :lol:
45 3
[27] Re: Rele a ritenuta temporanea
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 nov 2019, 20:42
attila666 ha scritto:@BrunoValente da remoto un pulsante meccanico chi lo preme ?
Ma il relè che vorresti montare mi pare tu abbia comunque intenzione di comandarlo con un pulsante... e allora ti chiedo: il pulsante che comanda il relè chi lo preme?
33,3k 7 10 13
[28] Re: Rele a ritenuta temporanea
Messaggioda Foto Utenteattila666 » 3 nov 2019, 1:09
il relè lo comando da una uscita digitale di un esp8266 (nodemcu, via rete che a sua volta è collegata con un relè) l'ho rappresentato con un pulsante nello schema iniziale per comodità,mi interessava trasmettere sopratutto il concetto, ecco perché ripetevo "da remoto" purtroppo non essendo facilmente accessibile (tutto il sistema) mi sono dovuto (anzi Vi siete :D ) inventare una soluzione alternativa per un hard reset.
Buona Serata
45 3
[29] Re: Rele a ritenuta temporanea
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 nov 2019, 11:11
guarda questo link, forse potrà esserti di aiuto. https://www.electronics-lab.com/project ... 266-board/
5.097 4 6 7
[30] Re: Rele a ritenuta temporanea
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 nov 2019, 11:16
attila666 ha scritto:il relè lo comando da una uscita digitale di un esp8266
Quindi non hai bisogno di condensatori e compagnia bella ma solo di una riga di codice che implementi un ritardo.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
Visitano il forum: Google Feedfetcher, Majestic-12 [Bot] e 51 ospiti
