Rele a ritenuta temporanea
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[41] Re: Rele a ritenuta temporanea
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 nov 2019, 11:44
donciccio ha scritto:@PietroBaima
scusa volevo capire una cosa,quando l'impulso cessa,il condensatore si scarica attraverso R2 e R3
Questo succede se, mentre il microcontrollore è in RESET, manda le uscite in HiZ.
Altrimenti, se l'uscita va a zero, il condensatore si scarica solo tramite R2.
donciccio ha scritto:però i tempi risultano maggiori rispetto a quelli chiesti dall'autore,dal calcolo a me risulta T= R2xR3xC=200x47/1000=circa 10 secondi, correggimi se sbaglio
Vuoi dire T= (R2+R3)xC
Comunque non devi calcolare tau, ma quando l'esponenziale incontra la tensione di soglia del MOS.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,0k 6 12 13
[42] Re: Rele a ritenuta temporanea
Messaggioda Foto Utenteattila666 » 5 nov 2019, 13:28
Volevo ringraziare @PietroBaima per l'assistenza che mi ha data tramite PM per ottimizzare il circuito che ha proposto, nonostante avessi inserito un handicap nel circuito :roll: (il MOS non funzionava) mi ha seguito costantemente, ottima persona degna di questo splendido forum.
@DonCiccio perdonami se non ho seguito l'indicazioni del tuo circuito ma non avevo a disposizione transistor per effettuare la prova, ma avevo il MOS :oops:
Grazie a tutti
P.s per la cronaca ho dovuto abbassare la resistenza R1 a 100 ohm e il condensatore portarlo a 100uF cosi ho quei 4-5 secondi che mi servivano
45 3
[43] Re: Rele a ritenuta temporanea
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 nov 2019, 13:29
Figurati, è un piacere e anche un dovere.
Buon lavoro!
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,0k 6 12 13
Visitano il forum: Foto Utentemarco77na e 27 ospiti
