Caduta di tensione da 100 V a 70 V
[11] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 nov 2019, 15:47
diab58 ha scritto:Io farei : resistenza - zener 70 volt - transistor, per erogare 1 ampere. Sarebbe tutto da calcolare ma penso sia la soluzione ottimale.
Ho qualche perplessità. Sulla resistenza o sul transistor cadrebbero 30 V, che significa dissipare 30 W.
Va bene che ci avviamo verso l’inverno, però...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,2k 6 12 13
[12] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto Utentediab58 » 3 nov 2019, 17:06
Non cadrebbero 30 volt, devi sempre abbassare prima con una resistenza di potenza e poi andare al circuito con zener - transistor. Si faceva negli anni 70-80 quando si costruivano i finali alimentati a 60-70 volt e poi dove alimentare il vu meter a 12 volt a led o preamplificatori a 30 volt. Strane perplessità....
Foto Utentediab58
135 2
[13] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 nov 2019, 17:39
sempre se si tratta della discussione scorsa, come ti è gia stato chiesto,
hai pensato di misurare la corrente di bias sui finali? se trovi a vuoto più di ....20mA (li butto li), credo sia qua il problema.
saluti.
2.276 3 7 8
[14] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 nov 2019, 17:45
diab58 ha scritto:Non cadrebbero 30 volt, devi sempre abbassare prima con una resistenza di potenza e poi andare al circuito con zener - transistor. Si faceva negli anni 70-80 quando si costruivano i finali alimentati a 60-70 volt e poi dove alimentare il vu meter a 12 volt a led o preamplificatori a 30 volt. Strane perplessità....
Indipendentemente da come fai devi comunque dissipare 30W in calore
32,5k 7 10 13
[15] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto Utentediab58 » 3 nov 2019, 18:05
Certo che devi dissiparli i 30 watt ma è meglio su un preamplificatore mandare una tensione stabilizzata, eventualmente mettendo anche un buon condensatore di filtro.
Si può fare così :
Immagine
Foto Utentediab58
135 2
[16] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 nov 2019, 18:09
diab58 ha scritto:Non cadrebbero 30 volt....
In totale sí, che fanno in modo che tu dissipi comunque 30 W, nel complesso. Da qui la mia perplessità termica.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,2k 6 12 13
[17] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 nov 2019, 18:11
bco ha scritto:Buon giorno
Io dovrei portare un alimentatore stabilizzato con condensatore di filtro, da 100 V a 70 V circa, per alimentare un circuito di un preamplificatore...assorbimento circa 1 A ...
Se l'alimentatore è questo probabilmente si è bruciato il transistor TS27.
Se il transistor TS27 fosse in corto, o comunque se il circuito a causa di qualche problema non fosse più in grado di regolare la tensione, succederebbe proprio che la tensione di uscita aumenterebbe, si porterebbe da 70V a circa 100V e creerebbe sicuramente problemi ai circuiti a valle.
In quelle condizioni, togliendo il condensatore C60 la tensione di uscita diverrebbe pulsante con picchi di 100V e misurandola con il tester si leggerebbe un valore di circa 70V proprio come sta capitando a te.
32,5k 7 10 13
[18] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 nov 2019, 18:12
Per Foto Utentediab58: Schemi in FidoCadJ per favore, come da regole del forum.
Mi sono sovrapposto a Bruno prima, sorry!
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,2k 6 12 13
[19] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto Utentebco » 3 nov 2019, 18:58
Si è quello il circuito stabilizzatore ma è stato modificato...non so esattamente il perché 30 anni fa ne sapevo ancora meno ma quello che lo ha modificato è molto in gamba ha funzionato bene fino a qualche settimana fa...se mi dite come postare una foto ho lo schema modificato ..
Foto Utentebco
[20] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto Utentebco » 3 nov 2019, 19:12
Forse ho trovato l'errore
BD 681 è pnp o npn?
Foto Utentebco
