Dubbio corrente negativa, circuito semplice?
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[11] Re: Dubbio corrente negativa, circuito semplice?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 4 nov 2019, 21:02
Scusa Edmond non è che non voglia ascoltare, è che sono un po stanco e non sto ragionando lucidamente.. Ora ho corretto lo schema. Quindi praticamente ritornando alla mia domanda sul perché la corrente uscente dal gen sia sempre positiva. Per come ho messo le correnti io, quindi avrei P=V*J ma J=-J2 perché il verso della corrente del gen è fissato per definizione e quindi P=-V*J2, è corretto?
Foto UtenteOmi
78 1 3 7
[12] Re: Dubbio corrente negativa, circuito semplice?
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 4 nov 2019, 21:12
Non ci siamo ancora.
Ti consiglio di leggere l'articolo di Foto Utenteadmin. Queste cose sono ampiamente spiegate e dettagliate con figure, diagrammi e relazioni.
Se sei stanco, riposati mezz'ora, spegnendo il computer, e poi riprendi. ;-)
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,1k 8 11 13
[13] Re: Dubbio corrente negativa, circuito semplice?
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 4 nov 2019, 21:25
Omi ha scritto:... Allora da solo ho provato ad applicare Kirchhoff alle maglie per verificare se viene quel segno meno,ma niente, Jcc mi viene sempre positiva.
Lo hai studiato il partitore di corrente?
Beh si tratta di quello… riposati e vedrai che tutto sarà più chiaro ;-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.149 3 8 13
[14] Re: Dubbio corrente negativa, circuito semplice?
Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 4 nov 2019, 21:31
EdmondDantes ha scritto:Nello schema e' disegnata una situazione paradossale. Non c'è una J2 tua o mia.
admin ha scritto:J2' ad esempio, che è l'opposto di J2, cioè J2'=-J2
140 1 1 3
[15] Re: Dubbio corrente negativa, circuito semplice?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 4 nov 2019, 22:47
Lele_u_biddrazzu ha scritto:Lo hai studiato il partitore di corrente?
Si Lele, l'ho studiato. E' solo che non riuscivo a capire quel segno negativo da dove uscisse. In un Post precedente ho scritto anche le equazioni per ricondurmi al partitore. Equazioni che però sono errate perché ho considerato una corrente J2 del generatore, entrante nel generatore.
Foto UtenteOmi
78 1 3 7
[16] Re: Dubbio corrente negativa, circuito semplice?
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 4 nov 2019, 23:34
Ok, quindi ti è tutto chiaro allora.
Buono studio :)
Emanuele Lorina
8.149 3 8 13
[17] Re: Dubbio corrente negativa, circuito semplice?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 4 nov 2019, 23:55
Ti ringrazio.
Foto UtenteOmi
78 1 3 7
