Esercizio in AC con partitore
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[21] Re: Esercizio in AC con paritore
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 nov 2019, 13:54
Foto Utentebianciardielia, risolvi lo stesso esercizio, sostituendo la capacita' C con una resistenza R3.
Indica il fasore V3 ai capi di R3.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
10,3k 8 11 13
[22] Re: Esercizio in AC con paritore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 nov 2019, 11:27
bianciardielia ha scritto:Posso chiederti come mai? :D
Le reattanze non posso essere sommate alle resistenze. ;-)
53,8k 8 12 13
[23] Re: Esercizio in AC con partitore
Messaggioda Foto Utenteadert » 11 nov 2019, 23:26
RenzoDF ha scritto:Le reattanze non posso essere sommate alle resistenze.
Si che possono essere sommate se rappresentate con numeri complessi.
La resistenza è la parte reale e la capacità/induttanza la parte immaginaria con i relativi segni.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Foto Utenteadert
172 1 7
[24] Re: Esercizio in AC con partitore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 nov 2019, 11:51
adert ha scritto:Si che possono essere sommate se rappresentate con numeri complessi...
No, non possono, perché la reattanza è, sempre e solo, un numero reale e non ha altre "rappresentazioni" :!: ...
adert ha scritto: ... La resistenza è la parte reale e la capacità/induttanza la parte immaginaria con i relativi segni.
... e no, anche per questa affermazione. :-)
53,8k 8 12 13
[25] Re: Esercizio in AC con partitore
Messaggioda Foto Utenteadert » 12 nov 2019, 12:47
RenzoDF ha scritto:No, non possono, perché la reattanza è, sempre e solo, un numero reale e non ha altre "rappresentazioni"
http://www.barrascarpetta.org/m_0_s1/m0s1u5.htm
Foto Utenteadert
172 1 7
[26] Re: Esercizio in AC con partitore
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 12 nov 2019, 12:54
adert ha scritto:http://www.barrascarpetta.org/m_0_s1/m0s1u5.htm
Si parla di impedenze
Foto UtenteIlGuru
4.444 1 10 13
[27] Re: Esercizio in AC con partitore
Messaggioda Foto Utenteadert » 12 nov 2019, 13:30
Io mi riferivo non all'esercizio, ma in generale, le reattanze capacitiva o induttiva X, parte immaginaria, le si sommano alla resistenza R, parte reale, a formare un numero complesso rappresentante l'impedenza Z=R+JX.
Foto Utenteadert
172 1 7
[28] Re: Esercizio in AC con partitore
Messaggioda Foto Utenteadert » 12 nov 2019, 14:03
Difatti nel 3D ho scritto:
Foto Utenteadert
172 1 7
[29] Re: Esercizio in AC con partitore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 nov 2019, 2:24
No! Il numero complesso lì è jX, ovvero il prodotto tra il numero reale X e l'unità immaginaria j
R+jX non è la somma di R con X ma la somma di R con il prodotto jX.
15,8k 4 6 9
[30] Re: Esercizio in AC con partitore
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 14 dic 2019, 0:57
Mi autoquoto, non perche' mi piaccia parlare da solo ma perche', ci sono arrivato! :D
Quello che ho calcolato, per terminare il calcolo del paritore, lo devo moltiplicare alla tensione V_1 e il risultato va sottratto dalla stessa V_1, quindi:
V_1 - (V_1 * (0.2+J\cdot 0.4))
10 - (10 * (0.2+J\cdot 0.4)) = 8.94427171 \angle 26.56505
che appunto fa 9! :ok:
boggiano ha scritto:Ciao a tutti,
non riesco a risolvere questo esercizio:
R_1=2000  \, \text{ohm}
R_2=1000  \, \text{ohm}
C_1=5 \, \mu \text{F}
\omega=100 \, \text{rad/s}
V_1=10V  \theta=0
La domanda e' la seguente:
"What is the phasor voltage Vc​?
Put your answer in the form of a phasor in polar form.
MAGNITUDE. "
Se capisco bene, vuole l'ampiezza della caduta di tensione su C1.
E so che la risposta corretta e' 9
Prima di tutto mi calcolo l'impedenza ZC1:
Z_C=-J \frac 1 {\omega\cdot C}
Z_C=-J \frac 1 { 100 \cdot 5 \cdot 10^-6}
Z_C=-J \cdot 2000
Poi, applico un partitore di tensione per calcolare la V nel punto B
V_B = V_1 \cdot \frac {R_2} {R_2 + Z_C}
\frac {R_2} {R_2 + Z_C} = \frac { 1000} { 1000 -J \cdot 2000} = 0.2+J\cdot 0.4=0.45 \angle 63.4
Foto Utenteboggiano
65 3
