Sostituzione trasformatore con batterie.
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[21] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto Utentearcalf77 » 7 nov 2019, 22:27
Yes
Foto Utentearcalf77
[22] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 nov 2019, 22:32
Prendi l'uscita del trasformatore e usa la parte metallica esterna del motore per fare un contatto e una grossa rondella con una spazzola per motori per fare l'altro.
Non è molto complicato da fare.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,0k 6 12 13
[23] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto Utentearcalf77 » 7 nov 2019, 22:35
Senza una foto o un disegno mi chiedi troppo...
Foto Utentearcalf77
[24] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 nov 2019, 22:39
adesso sono al cellulare, domani ci provo :-)
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,0k 6 12 13
[25] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto Utentearcalf77 » 7 nov 2019, 22:40
Ok
Foto Utentearcalf77
[26] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto Utentelucaking » 8 nov 2019, 8:53
PietroBaima ha scritto:In realtà no, perché "12V in alternata" è in realtà una tensione efficace di 12 V, e per definizione quindi è la stessa tensione che ci vuole in continua.
Giusto, in effetti non ero molto convinto:
lucaking ha scritto:.... ma su quest' ultima affermazione non ci metto la mano sul fuoco, quindi è meglio aspettare conferma dai più esperti.
Ragionavo sul fatto che quando la tensione passa per lo 0 nella lampadina non scorresse corrente e sui valori di picco, ma in effetti quando il valore indicato è quello efficace non ha molto senso... :oops:
Foto Utentelucaking
1.078 2 5 8
[27] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 nov 2019, 9:17
PietroBaima ha scritto:Prendi l'uscita del trasformatore e usa la parte metallica esterna del motore per fare un contatto e una grossa rondella con una spazzola per motori per fare l'altro
Oppure prendilo già pronto
Foto Utenteedgar
6.467 3 5 8
[28] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 nov 2019, 9:37
Grande Edgar! Direi che la soluzione sia ottima, per 7$ l’OP ha risolto, impossibile spendere di meno autocostruendo.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,0k 6 12 13
[29] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 nov 2019, 9:44
L'unico problema che posso ipotizzare sono i tempi di consegna dalla cina, magari cercando su ebay si può trovare qualcosa anche in europa
Foto Utenteedgar
6.467 3 5 8
[30] Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 nov 2019, 9:55
Attenzione perché se le lucine sono di vecchia data e sono pilotate da una scheda elettronica con SCR per i giochi luce, con due batterie non funzionerà mai. La tensione deve essere alternata
5.042 4 6 7
