Collegamento Cronotermostato a Condizionatore Portatile
[1] Collegamento Cronotermostato a Condizionatore Portatile
Messaggioda Foto Utentedenigiu » 8 nov 2019, 13:52
Salve, dovrei collegare un cronotermostato ad un condizionatore con pompa di calore, non essendo un esperto avrei bisogno di una dritta, quello che non capisco dove collegare i due fili di ingresso della corrente in entrata e dove collegare i due fili di uscita che portano al condizionatore, in allegato inserisco lo schema del cronotermostato e un disegno dove mostro come penso di dover collegare, fatemi sapere se è corretto oppure è da modificare.
Foto Utentedenigiu
[2] Re: Collegamento Cronotermostato a Condizionatore Portatile
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 nov 2019, 14:26
No, come l'hai disegnata non va bene.
Eppure lo schemino sottostante è lampante.
La L o fase la devi collegare direttamente al condizionatore senza passare per il relé.
Poi quello che rimane va su 2 e su 1.
Foto Utenteabusivo
10,1k 4 4 8
[3] Re: Collegamento Cronotermostato a Condizionatore Portatile
Messaggioda Foto Utentedenigiu » 8 nov 2019, 14:53
Con il tuo aiuto ho risolto tutto, grazie mille!
Foto Utentedenigiu
[4] Re: Collegamento Cronotermostato a Condizionatore Portatile
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 nov 2019, 15:01
Sempre a disposizione!
Foto Utenteabusivo
10,1k 4 4 8
[5] Re: Collegamento Cronotermostato a Condizionatore Portatile
Messaggioda Foto Utentedenigiu » 8 nov 2019, 21:47
Ho provato a collegare il termostato ed effettivamente dà la corrente al condizionatore ma purtroppo non lo accende poiché probabilmente va acceso tramite pulsante fisico, pensi che si potrebbe bypassare l’interruttore di accensione?
P.s. Il condizionatore è un argo softy plus
Foto Utentedenigiu
[6] Re: Collegamento Cronotermostato a Condizionatore Portatile
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 nov 2019, 22:25
Non credo!
Comunque aspetta una voce più autorevole della mia...
Foto Utenteabusivo
10,1k 4 4 8
[7] Re: Collegamento Cronotermostato a Condizionatore Portatile
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 nov 2019, 2:02
:-) Non sono più autorevole ma generalmente il comando di accensione di questo genere di apparecchi è un pulsante di un tastierino a membrana... per poterlo comandare "da remoto" occorrerebbe una manomissione piuttosto impegnativa, cosa forse non impossibile per un tecnico del mestiere ma non certo alla portata del normale "utente consumer"... lascia perdere. O_/
15,2k 4 6 9
