Radio D`epoca Minerva
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Radio D`epoca Minerva
Messaggioda Foto Utenteviort » 11 nov 2019, 16:40
Salve
Ho una vecchia radio di famiglia, era funzionante fino a qualche anno fa. Poi durante un trasloco si e` rotta una valvola ed e` rimasta cosi da almeno 6-7 anni.
Si tratta di una radio Minerva,
Vorrei provare a restaurarla e rimetterla in funzione, e quindi sto cercando schemi e informazioni per questa radio. Sfortunatamente non conosco il modello.
C`e` qualcuno che mi puo` indicare il modello ?
Allego foto
grazie
Foto Utenteviort
[2] Re: Radio D`epoca Minerva
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 nov 2019, 19:38
Dovresti fare una foto alla targa sul retro in basso a destra, vicino al selettore cambio tensione.
32,6k 7 10 13
[3] Re: Radio D`epoca Minerva
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 11 nov 2019, 22:56
Stila un elenco delle valvole
vedo 3 octal e 3 rimlok + l'occhio magico (che dovrebbe essere una EM84, credo)
Molto somigliante, ma non identica alla tua
se guardi bene la scala parlante vedi che le bande sono spostate ma sono le stesse
lo stesso schema disegnato in modi diversi
ma niente valvole octal
Lo chassis somiglia un po' alla Viareggio 561/1
K
3.189 4 5 7
[4] Re: Radio D`epoca Minerva
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 nov 2019, 1:11
Dalla foto si legge un EBC su una valvola, 40 su un'altra, le octal hanno le dimensioni della 6V6, penso quindi che lo chassis sia simile a quello della 547/1 (Trasimeno) che montava :
ECH81, EF41, EBC41, ECC40, 6L6, 6L6, EM4, 5V4
http://www.minervaradio.com/italienITA.htm
Foto Utenteedgar
5.817 3 3 8
[5] Re: Radio D`epoca Minerva
Messaggioda Foto Utenteviort » 12 nov 2019, 8:39
Intravedo
Ef41 ech81 ebc41 ecc40 el6 el6 5v4
Foto Utenteviort
[6] Re: Radio D`epoca Minerva
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 nov 2019, 9:32
viort ha scritto:el6
Guarda meglio, la EL6 non ha lo zoccolo octal delle tre grosse valvole presenti. La 5V4 è la valvola raddrizzatrice, le altre due fanno parte dell'amplificatore audio.
Controlla se il selettore sulla destra ha 8 posizioni
http://www.umberto-alessio.it/Radio%20S ... simeno.pdf
Foto Utenteedgar
5.817 3 3 8
[7] Re: Radio D`epoca Minerva
Messaggioda Foto Utenteviort » 12 nov 2019, 11:35
LE tre valvole piu` grandi sono due EL6 (di cui una e` rotta), mentre la terza piu piccola e` la raddrizzatrice 5V4.
Guardando lo schema della Trasimeno, si vede una EM4 che io non ho.
Foto Utenteviort
[8] Re: Radio D`epoca Minerva
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 nov 2019, 11:48
Non possono essere EL6 perché come dice Foto Utenteedgar tali valvole hanno zoccolo diverso; dovrebbero invece essere 6L6
viort ha scritto: ...Guardando lo schema della Trasimeno, si vede una EM4 che io non ho...
Sì che ce l'hai invece; è l'occhio magico (quindi non è sul telaio) controlla; ad ogni modo due degli elettrolitici (Facon) paiono scoppiati...
15,0k 4 6 9
[9] Re: Radio D`epoca Minerva
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 nov 2019, 11:53
viort ha scritto:si vede una EM4 che io non ho.
E' qui
Foto Utenteedgar
5.817 3 3 8
[10] Re: Radio D`epoca Minerva
Messaggioda Foto Utenteviort » 12 nov 2019, 12:07
Scusate , ho scritto male si tratta di 6L6.
Ora una domanda venale, secondo voi questa radio dopo restauro, avra un valore che giustifichi il costo del restauro?
Ovviamente ha un valore affettivo che mi portera` ad effettuare il restauro comunque.
Foto Utenteviort
