Calcolo del flusso attraverso un orificio
Leggi e teorie della fisica
[1] Calcolo del flusso attraverso un orificio
Messaggioda Foto Utenteboiler » 12 nov 2019, 17:13
Ciao tutti
Ho un tubo cilindrico che finisce in un "tappo" nel quale è stato praticato un orificio.
Se a me interessasse calcolare il flusso (l/s) in uscita dall'orificio quando all'interno del tubo ho la pressione p1 e all'esterno p2, si trova una formuletta alla buona?
Il fluido può essere azoto o acqua. Ambedue a temperatura ambiente.
O devo chiedere al mio compagno di birre che si occupa di CFD di mettersi in moto?
Saluti Boiler
Foto Utenteboiler
16,8k 5 7 13
[2] Re: Calcolo del flusso attraverso un orificio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 nov 2019, 17:28
boiler ha scritto:O devo chiedere al mio compagno di birre che si occupa di CFD di mettersi in moto?
Saluti Boiler
Chiedi, chiedi.
Un salutone
Pietro
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
[3] Re: Calcolo del flusso attraverso un orificio
Messaggioda Foto Utenteboiler » 12 nov 2019, 17:57
Immaginavo. È probabilmente una di quelle cosa nella quale rientrano talmente tante variabili che una soluzione analitica è quasi impossibile.
Gli ho mandato un'email... vediamo...
Boiler
Foto Utenteboiler
16,8k 5 7 13
[4] Re: Calcolo del flusso attraverso un orificio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 nov 2019, 18:02
Purtroppo ho paura di si...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
[5] Re: Calcolo del flusso attraverso un orificio
Messaggioda Foto Utente6367 » 12 nov 2019, 18:38
Era un problema che mi appassionava da piccolo.
Io penso che un ingegnere idraulico/fisico tecnico/aeronautico possa fornire buone approssimazioni.
Foto Utente6367
19,7k 5 9 12
[6] Re: Calcolo del flusso attraverso un orificio
Messaggioda Foto Utentefpalone » 12 nov 2019, 20:13
Da volgare elettrotecnico... per giunta stanco alle 19...!
provo a dire la mia mi ricorda la legge di Torricelli.
per un fluido incomprimibile (escludiamo quindi azoto, già con l'acqua ho l'impressione di scrivere una vaccata) si avrebbe
V=\sqrt{\frac{2P}{\rho}} o ricordo male?
c'era poi di mezzo il coefficiente di contrazione della vena fluida, che valeva circa 0.6, o mi sbaglio?
In definitiva, dovessi sparare un numero al buio il flusso dovrebbe valere
\Phi = 0.6 \cdot V \cdot \pi \cdot r^2
\Phi = 0.6 \cdot \sqrt{\frac{2P}{\rho}} \cdot \pi \cdot r^2
Certo, applicare queste formule con fori di quel diametro credo sia veramente un'approssimazione intollerabile!
Foto Utentefpalone
13,5k 5 7 11
[7] Re: Calcolo del flusso attraverso un orificio
Messaggioda Foto Utentedimaios » 16 nov 2019, 16:58
E' un problema che ho dovuto affrontare molte volte quando mi occupavo di iniettori ( metano ed ossigeno ) e mi sono fatto un'idea ben precisa.
Calcolare in modo approssimato il flusso in uscita dipende da molti fattori e tu hai indicato un liquido ed un gas che hanno dinamiche parecchio diverse.
Indipendentemente da questo ti consiglio di prendere qualche libro di fluidodinamica degli ugelli e trovare una formula che approssimi il sistema per eseguire dei calcoli preliminari a scopo di verifica degli ordini di grandezza.
Solo dopo si procede con un CFD altrimenti rischi di prendere per buoni i numeri al lotto.
Le parole chiave sono nozzle e orifice.
Esempio
Foto Utentedimaios
29,3k 7 10 12
[8] Re: Calcolo del flusso attraverso un orificio
Messaggioda Foto Utenteboiler » 16 nov 2019, 17:37
dimaios ha scritto:Solo dopo si procede con un CFD altrimenti rischi di prendere per buoni i numeri al lotto.
Su questo non ci piove. È come con SPICE in elettronica.
Ma non mi faccio troppi problemi in tal senso. Ho chiesto ad un amico di simularlo.
Si occupa per mestiere di CFD e ha un dottorato in matematica sull'analisi numerica di equazioni stocastiche di Navier-Stokes... direi che sa quello che fa :cool:
Boiler
Foto Utenteboiler
16,8k 5 7 13
[9] Re: Calcolo del flusso attraverso un orificio
Messaggioda Foto Utentefpalone » 16 nov 2019, 18:44
Foto Utenteboiler, quando il tuo amico ti fa sapere il risultato, ti chiedo di farmi sapere di quanti ordini di grandezza ho sbagliato! Grazie :-)
Foto Utentefpalone
13,5k 5 7 11
[10] Re: Calcolo del flusso attraverso un orificio
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 nov 2019, 18:55
io provo ad azzardare invece che la formula di fpalone è troppo semplice.
Per analogia con le microonde, immagino che la risposta dipenda anche dal "trasformatore di impedenza" eventualmente presente: in questo caso è una transizione brusca, sono sicuro che il risultato cambia se "adatto" le due "impedenze", per esempio con un tronco di cono.
Quindi credo che si debbano usare i simulatori o in alternativa la soluzione che si usava decenni fa: più che formule grafici e tabelle
29,5k 7 11 13
Torna a Fisica generale
