Ricetrasmittenti?
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Ricetrasmittenti?
Messaggioda Foto UtenteDumper41 » 18 nov 2019, 0:34
Buona sera a tutti i presenti, non so se questa è la giusta categoria del forum per esporre alcune problematiche legate alle Ricetrasmittenti e alla loro componentistica elettronica :(
In breve ...: io ho un problema con una ricetrasmittente Midland G9 plus , in pratica il tastierino non funziona più , non so cosa può essere accaduto al suo interno, un po’ di ossidazione sui contatti interni, in parole povere se vado a digitare il tastino “CALL” per togliere il lucchetto di blocco facendo pressione per 5 secondi come richiesto dal manuale di utilizzo non accade nulla il lucchetto non si toglie e di conseguenza non posso esercitare nessun’altra funzione.....
qualcuno conosce quella trasmittente e può darmi qualche suggerimento?
Grazie in anticipo per qualsiasi aiuto
Foto UtenteDumper41
[2] Re: Ricetrasmittenti?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 nov 2019, 0:40
Dumper41 ha scritto:...in pratica il tastierino non funziona più...
Non è un buon sintomo!
Probabile che non puoi risolvere il problema in autonomia.
Puoi anche provare a smontare ma te lo sconsiglio.
In questo caso un CAT è l'unica soluzione e Midland è molto serio.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[3] Re: Ricetrasmittenti?
Messaggioda Foto UtenteDumper41 » 18 nov 2019, 1:03
Cosa sarebbe un Cat ? Io infatti non mi sono neppure azzardato ad aprirla , più tosto la porto da un tecnico
Foto UtenteDumper41
[4] Re: Ricetrasmittenti?
Messaggioda Foto UtenteDumper41 » 18 nov 2019, 1:04
Capito ..... CAT = Centro Assistenza Tecnica vero ?
Foto UtenteDumper41
[5] Re: Ricetrasmittenti?
Messaggioda Foto UtenteDumper41 » 18 nov 2019, 1:05
Comunque grazie per il suggerimento......
Foto UtenteDumper41
[6] Re: Ricetrasmittenti?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 nov 2019, 10:14
potrebbe essere un guasto comune ai telecomandi, comunque dovresti smontare l'apparecchio, se te la senti ok, altrimenti come ti hanno suggerito rivolgiti ad un CAT.
Se apri l'apparecchio e accedi alla gommina con i tasti non devi fare altro che pulire i bollini in gomma nera con una gomma da cancellare usando il lato blu, no bianco e nemmeno rosso e una passata anche sul lato PCB.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.170 4 5 7
[7] Re: Ricetrasmittenti?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 nov 2019, 10:44
setteali ha scritto:...non devi fare altro che pulire i bollini in gomma nera...
Si chiama Rubber Contact.
Si potrebbe anche tentare questa strada ma temo che non sia duratura.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[8] Re: Ricetrasmittenti?
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 18 nov 2019, 13:02
ciao, come suggerito da setteali proverei anche io quella strada.
I tasti in gomma risentono di sporcizia ad es. il telecomando della cucina, io quando alcuni tasti non funzionano lo smonto e pulisco i contatti poi tutto torna come nuovo.
Lo stesso con i giocattoli dei bimbi.
181 2
[9] Re: Ricetrasmittenti?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 nov 2019, 13:05
Usa senza problemi la gomma che ti ho detto.
Meglio sarebbe se tu prendessi tutta la gommina e tu la lavassi con acqua e detersivo o sapone per le mani , poi l'asciughi e la pulisci con la gomma.
Così elimini quell'unto che fa la gomma ed è noioso da togliere.
Alex
Foto Utentesetteali
7.170 4 5 7
[10] Re: Ricetrasmittenti?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 nov 2019, 14:54
ed io che per un istante ho pensato al " Computer Aided Transreceiver " della Yaesu :-)
Se ho trovato bene nel web, l'apparato è un LPD/PMR che costa circa 70 €.
Sarà il costo orario di un CAT !
Foto UtenteMarcoD
7.485 4 8 13
Torna a Telecomunicazioni
