punto 188 contachilometri impazzito
[1] punto 188 contachilometri impazzito
Messaggioda Foto Utentebandoleros » 21 nov 2019, 20:05
salve ho un problema con una punto 188 3 serie il contachilometri supera i 200 e la velocita e è di 60 km ho sostituito il contachilometri il sensore sul cambio il bodi computer ho controllato tutte le masse ho sostituto la centralina motore senza nessun risultato nessuno errore in diagnosi la velocita che segna in diagnosi sono uguali al tacchimetro ho solo notato che andando in discesa con quadro acceso e motore spento la lancetta rimane a zero funziona solo con il motore acceso non so più dove mettere le mani chiedo se qualcuno ha avuto lo stesso problema o se può aiutarmi a risolvere il problema grazie
0 3
[2] Re: punto 188 contachilometri impazzito
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 nov 2019, 22:13
Come se fosse antani, a destra, anche soltanto in due.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
[3] Re: punto 188 contachilometri impazzito
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 21 nov 2019, 22:57
bandoleros ha scritto:chiedo se qualcuno ha avuto lo stesso problema
Non vorrei deluderti, ma penso proprio che non troverai alcun... compagno di sventura.
Per quanto riguarda la risposta di Foto UtentePietroBaima, ho dovuto cercare su Internet il significato che... non c'è (vedi "supercazzola" nel film "Amici miei").
Big fan of ƎlectroYou
3.451 2 3 6
[4] Re: punto 188 contachilometri impazzito
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 22 nov 2019, 19:22
A pensarci bene mi sorge una domanda: Hai fatto l allineamento proxi?
Foto UtenteDucelier
345 3 4
[5] Re: punto 188 contachilometri impazzito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 nov 2019, 1:03
Ducelier ha scritto: ...Hai fatto l allineamento proxi?...
In mancanza del quale sarebbe normale che il tachimetro nuovo si comporti identicamente al vecchio...
15,9k 4 6 9
[6] Re: punto 188 contachilometri impazzito
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 23 nov 2019, 9:21
Potrebbe anche essere si tratta di un lato dell elettronica automotive che riserva sempre nuove sorprese.Potrebbe anche centrare nulla però quando si fa una ricerca guasto di questo tipo bisogn aeesere sicuri di cosa è a posto.
Foto UtenteDucelier
345 3 4
[7] Re: punto 188 contachilometri impazzito
Messaggioda Foto Utentebandoleros » 23 nov 2019, 19:06
Ducelier ha scritto:A pensarci bene mi sorge una domanda: Hai fatto l allineamento proxi?
fatto allineamento sostituito anche alternatore per paura che fosse uno sbalzo di corrente
0 3
[8] Re: punto 188 contachilometri impazzito
Messaggioda Foto Utentebandoleros » 23 nov 2019, 19:31
fatto misurato tutti i parametri nessun errore lo stesso problema ho letto sul forum lo aveva un altro utente al quale avevi partecipato al problema ma non ce stata la risposta di soluzione tachimetro sballato punto jtd da pino81
0 3
[9] Re: punto 188 contachilometri impazzito
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 23 nov 2019, 19:47
bandoleros ha scritto: lo stesso problema ho letto sul forum lo aveva un altro utente [...] pino81
Avresti dovuto citare direttamente la discussione cui ti riferisci, ossia questa, evitando di inserire la stessa domanda in due diverse discussioni.
3.451 2 3 6
[10] Re: punto 188 contachilometri impazzito
Messaggioda Foto Utentebandoleros » 23 nov 2019, 19:52
mi scuso è che sono nuovo sul forum ancora non ho molta pratica di gestione
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 23 nov 2019, 19:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale.
0 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
