Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funzione
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funzione
Messaggioda Foto Utentemario663 » 22 nov 2019, 11:48
Salve a tutto lo staff di EY ho questa lampada di emergenza a led che non mi funziona più, non só sè il problema sia di batteria o dell sistema di ricarica inquanto in uscita di esso mi trovo una tensione più bassa dell tensione della batteria di cui potrete notare in foto....premetto che la batteria è a 0,00 V e non posso neanche caricarla esternamente perché non dispongo di caricabatterie! Un ringraziamento anticipato!
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[2] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 22 nov 2019, 12:03
Con poco più di 5V non e possibile caricare una batteria da 6V inoltre la batteria se scende al di sotto di 5,2- 5 v la batteria rischia di non caricarsi più
5.097 4 6 7
[3] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 22 nov 2019, 13:33
elektronik ha scritto:Con poco più di 5V non e possibile caricare una batteria da 6V
Si infatti ho ripristinato la batteria aggiungendoci l'acqua demineralizzata e poi ho riprovato a ricaricarla sempre tramite la lampada me l'ha gonfiata! Peró sono stato attento per il tempo di ricarica ci sono stato vicino a controllarla! Secondo te quale componente dell circuito di ricarica puó essersene andato?
elektronik ha scritto:inoltre la batteria se scende al di sotto di 5,2- 5 v la batteria rischia di non caricarsi più
A vale anche per le batterie a piombo!? Io mi credevo solo per quelle a litio!
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[4] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 nov 2019, 13:37
Ciao Mario!
Temo che la batteria non sia più efficiente.
Comincia a smontare la lampada e vediamo di capirci qualcosa...
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[5] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 22 nov 2019, 14:08
abusivo ha scritto:Ciao Mario!
O_/ ....abusivo
abusivo ha scritto:Temo che la batteria non sia più efficiente.
Si almeno su questo non ci piove! =P~
abusivo ha scritto:Comincia a smontare la lampada e vediamo di capirci qualcosa...
Si ora la smonto e faccio qualche test dei diodi, condensatori e posto qualche foto... :ok:
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[6] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 22 nov 2019, 16:34
Anche io ho fatto qualche prova ad aggiungere l'acqua ma solo se aveva perlomeno 3-4V ce ne va messa pochissima se no gonfia la batteria specialmente se la richiudi ermeticamente. io di dieci ne ho ripristinata una ma con risultati scadenti, quindi ne ho dedotto che non conviene. Guarda se il circuito ha un trasformatore oppure un circuito switching poi si incomincia a ragionarci sopra
5.097 4 6 7
[7] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 22 nov 2019, 16:45
Si allora ragazzi come prima cosa ho trovato il fusibile ponticellato da mio padre, che poco fa mi ha detto che lo fece lui momentaneamente....lo só che è una cosa che non si fa e ma capitemi! Anche perché né cercavo il valore ma non c'è stampigliato niente dell fusibile mah..! Comunque veniamo al dunque....forse faccio prima a spiegarlo postando le foto...! Dall circuio in foto si vede benissimamente che c'è dell guasto...così per la manciata di componenti che ci sono e con gli opportuni tool a disposizione sono riuscito a trovare i componenti discriminati...sono 2 transistor S8050 la resistenza affianco chè dovrebbe essere di 100k e me né misura 150k il q6 D882 ho verificato con il tester esr il condesatore da 16 v 1000 uf ed è sano...!
Immagine
Immagine
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[8] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 22 nov 2019, 18:37
ti conviene testare la resistenza grande che essendo abbastanza cotta potrebbe aver cambiato il suo valore ed è quella che insieme al condensatore abbassa la tensione, controlla anche i diodi vicino a Q1 e anche questo componente ha una bruciatura sulla testa, riguardalo bene....
5.097 4 6 7
[9] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 22 nov 2019, 18:47
I diodi li ho testati è mi segnano bene anche la resistenza grande da1 ohm si il q1 è un S8050 ed insieme al q4 e al q5 mi segnano bene quelli che non mi segnano bene sono il q2 e il q3...il fusibile di quanto dovrebbe essere?
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[10] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 22 nov 2019, 23:09
mario663 ha scritto: quelli che non mi segnano bene sono il q2 e il q3...il fusibile di quanto dovrebbe essere?
come fusibile inserirei uno da 500ma o minore poi vedi se si brucia lo aumenti un po il Q2 e il Q3 che sigle hanno. Nella risposta precedente volevo scrivere che il q2 si nota che ha una bruciatura sulla testa e non il q1
5.097 4 6 7
