Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funzione
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 23 nov 2019, 0:39
elektronik ha scritto:come fusibile inserirei uno da 500ma o minore poi vedi se si brucia lo aumenti un po
né ho solo di 1,2 A!
elektronik ha scritto:il Q2 e il Q3 che sigle hanno. Nella risposta precedente volevo scrivere che il q2 si nota che ha una bruciatura sulla testa e non il q1
Allora si si trova sono tutti S8050!
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[12] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 nov 2019, 0:44
mario663 ha scritto:...sono tutti S8050!
Il BC337 mi sembra equivalente, nel caso ...
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[13] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 23 nov 2019, 1:04
abusivo ha scritto:Il BC337 mi sembra equivalente, nel caso ...
Ottimo :ok:
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[14] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 nov 2019, 9:44
il BC337 va bene ma se hai un 338 va ugualmente bene, ricordati che la piedinatura e diversa, mi sa che devi metterli con la parte piatta al contrario.
5.097 4 6 7
[15] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 23 nov 2019, 10:00
Ho una marea di S8050 :-) è il D882 chè non dispongo missà che dovró attendere appena posso andare in provincia!
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[16] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 nov 2019, 13:15
mario663 ha scritto:Ho una marea di S8050 :-) è il D882 chè non dispongo missà che dovró attendere appena posso andare in provincia!
per il 2SD882 puoi adoperare questi: BU2508A, 2SC3027...28, 2SD1016, 2SC3686
5.097 4 6 7
[17] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 23 nov 2019, 17:57
Provo a vedere sè trovo qualcosa di adattabile :ok:
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[18] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 25 nov 2019, 13:25
Ho il BUH313D puó andar bene?
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[19] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 25 nov 2019, 13:55
E' un NPN la piedinatura mi sembra uguale, io ci proverei, secondo me dovrebbe funzionare.
5.097 4 6 7
[20] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 25 nov 2019, 14:00
elektronik ha scritto: la piedinatura mi sembra uguale, io ci proverei
:ok:
Foto Utentemario663
893 3 4 6
