Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funzione
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[31] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 nov 2019, 16:37
se ne hai due da 2 Ohm le metti in parallelo e ne fai una da 1 Ohm
5.097 4 6 7
[32] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 27 nov 2019, 18:15
elektronik ha scritto:se ne hai due da 2 Ohm le metti in parallelo
:ok: ......mi sto dando alla ricerca di queste in foto dovrebbero comunque andare...no!?
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[33] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 nov 2019, 18:17
Io le vedo un po, come dire, delicate!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[34] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 27 nov 2019, 18:21
abusivo ha scritto: delicate!
Nella descrizione dicono di essere 1 W...!?
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[35] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 nov 2019, 18:24
Hai ragione ma parliamo sempre di un oggetto molto piccolo!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[36] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 27 nov 2019, 18:33
abusivo ha scritto:ma parliamo sempre di un oggetto molto piccolo!
:ok: ....mó vedo sè né trovo 2 da 2 ohm allora!
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[37] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 nov 2019, 18:35
Molto difficile!
Comincia a smontare tutto quello che hai in casa e recupera le resistenze di basso valore e poi si vede di fare un bel parallelone...
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[38] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 27 nov 2019, 19:38
abusivo ha scritto:recupera le resistenze di basso valore e poi si vede di fare un bel parallelone...
Giusto :ok: ....ok mó vedo un pó!
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[39] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 30 nov 2019, 16:03
Ne ho trovato una da 1 W da 2,20 ohm! che faccio?
Oppure quella in foto a 5 barre !
Ultima modifica di Foto Utentemario663 il 30 nov 2019, 16:25, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[40] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 nov 2019, 16:12
Provala!
Male che va il circuito non funziona...
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
