Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funzione
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[41] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 30 nov 2019, 16:40
:ok: .....invece se dovesse funzionare dovrei avere in uscita circa 12 V per caricare una batteria da 6 V 2 A....giusto?
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[42] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 nov 2019, 16:42
Forse un po di meno ma prova e vedi!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[43] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 nov 2019, 19:34
Mi sembra che quella resistenza sia quella di carica e non quella che regola la tensione
5.097 4 6 7
[44] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 30 nov 2019, 20:20
elektronik ha scritto:Mi sembra che quella resistenza sia quella di carica e non quella che regola la tensione
Ah! e solo questa ho! L'ho recuperata da una scheda di un vecchio CRT era situata nelle zone dell trasformatore di righe!
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[45] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 nov 2019, 20:58
farà una carica più lenta quindi ci metterà un po' di più per caricare prova senza problemi la batteria non si rovina
5.097 4 6 7
[46] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 nov 2019, 21:27
elektronik ha scritto:farà una carica più lenta...
Io non credo più di tanto!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[47] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 30 nov 2019, 21:36
A quindi posso peovarci!? Ok allora domani provo e vi aggiorno....grazie comunque ragazzi! :ok:
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[48] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 nov 2019, 21:45
mario663 ha scritto:...posso...
Devi!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[49] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 1 dic 2019, 10:25
abusivo ha scritto:Io non credo più di tanto!
per una batteria da 6V la tensione AC sarà 6V = 10,4V + 10% =12 V
La corrente di carica è limitata da una resistenza a basso valore. Il valore di questa resistenza può essere calcolato con la formula R = 0.6V / massima corrente.
Per cui per un massimo di 0,5 A, sarà necessaria 0.6 V / 0.5 A = 1.2 Ώ. ed è quella che abbiamo noi. La tensione di 0.6V è la tensione richiesta per la conduzione del transistor che a carica completata la tensione di 0,6 V presente ai capi della resistenza R4 scende a 0 e da questo istante la batteria non assorbe più nessuna corrente anche se sull'uscita dell'alimentatore è ancora presente al tensione di carica. Una resistenza di un valore doppio dimezzerebbe la corrente di carica.
5.097 4 6 7
[50] Re: Lampada di emergenza circuito di ricarica di dubbia funz
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 dic 2019, 13:46
Foto Utenteelektronik :ok: ....mi trovo con ció che dici infatti ho detto subito che la tensione doveva essere di 12 V poi per sicurezza ho controllato da un'altra lampada anche sè quest'ultima è a neon peró il sistema di carica dovrebbe esse lo stesso in quanto sempre una batteria da 6 V 2 A va a caricare...!
Foto Utentemario663
893 3 4 6
