Quadri - Segregazione obbligatoria?
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike
[1] Quadri - Segregazione obbligatoria?
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 22 nov 2019, 12:28
Buongiorno, per un quadro con più alimentazioni, oltre ad essere buona tecnica è un obbligo normativo quello di segregare le morsettiere?
Mi sembra di capire che dipenda dal grado di segregazione del quadro (forma1,2 ecc...). In base a cosa si sceglie il grado di segregazione?
grazie
362 2 4 8
[2] Re: Quadri - Segregazione obbligatoria?
Messaggioda Foto UtenteMauro62 » 22 nov 2019, 17:21
Non mi risulta obbligatorio, è obbligatorio segnalare sul quadro la doppia alimentazione "Attenzione quadro con doppia alimentazione" in modo che chi si dovesse trovare a intervenire sia informato.
Il grado di segregazione si sceglie in funzione di quanto posso mettere fuori servizio per interventi manutentivi:
se devo intervenire su un componente posso togliere alimentazione a tutto il quadro senza problemi? nessuna segregazione;
se devo intervenire su un componente devo lavorare sotto tensione se no fermo tutto il cementificio? segregato.
Il quadro non segregato ha meno criticità dal punto di vista termico, non è detto che sia sempre meglio.
Foto UtenteMauro62
20 1
[3] Re: Quadri - Segregazione obbligatoria?
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 22 nov 2019, 18:33
Perfetto grazie
362 2 4 8
[4] Re: Quadri - Segregazione obbligatoria?
Messaggioda Foto UtenteAria » 22 nov 2019, 21:14
Si ma di che quadri stiamo parlando?
Ha senso parlare di segregazione con mcc e power center, altrimenti si parla di IP minimo o di apertura vincolata con chiave o attrezzo dedicato.
Foto UtenteAria
192 6
[5] Re: Quadri - Segregazione obbligatoria?
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 23 nov 2019, 11:05
in linea di massima i quadri power center importanti posti a valle dei trasformatori MT/BT hanno forma di segregazione 3 o 4 mentre i sottoquadri di distribuzione sono costruiti in forma 2 o più frequentemente in forma 1. Ma tutto dipende dalle esigenze del cliente in termini di continuità di esercizio e manutenzione. Sarà il progettista a decidere la forma di segregazione dopo avere valutato l'impianto che va a progettare , impianto di cui il quadro è un componente
13,1k 6 9 12
[6] Re: Quadri - Segregazione obbligatoria?
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 24 nov 2019, 10:30
Bene, ma quindi confermate che non è obbligatoria la segregazione delle morsettiere quando ho più alimentazioni, se bene sia consigliato? o meglio lo diventa obbligatorio nel momento in cui scelgo la forma di segregazione? Per Forma 1 non ce ne sarà bisogno mentre diventa obbligatoria per ?
Allego la tabella della norma 61439-2 .... anche se secondo me non si capisce bene.
362 2 4 8
[7] Re: Quadri - Segregazione obbligatoria?
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 nov 2019, 18:31
La segregazione è un aspetto prestazionale e riguarda la possibilità di fare manutenzione senza dover mettere fuori tensione tutto il quadro elettrico. Non è per nulla obbligatorio.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[8] Re: Quadri - Segregazione obbligatoria?
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 24 nov 2019, 20:14
No ok. Ma se il quadro è stato ad esempio progettato per essere in forma 2 o 3 o chessia deve avere la morsettiera segregata?
362 2 4 8
[9] Re: Quadri - Segregazione obbligatoria?
Messaggioda Foto UtenteAria » 25 nov 2019, 21:54
Scusa se sono diretto ma ti faccio qualche domanda , Foto Utentearabino1983 ma tu hai mai visto qualche quadro mcc o power center? Sai nella pratica cosa vuol dire quadro segregato 2 o 3?
Hai notato che c'è anche una seconda lettera? i terminali di solito dove li connetti?
Foto UtenteAria
192 6
[10] Re: Quadri - Segregazione obbligatoria?
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 25 nov 2019, 23:01
Scusa se sono diretto. Rileggi bene la domanda iniziale. Sto chiedendo se con più alimentazioni si deve segregare le morsettiere oltre a mettere il cartello indicativo. La risposta in prima battuta è no. Chiedo quindi se lo diventa in funzione del tipo di segregazione scelta.
362 2 4 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 25 ospiti
