Sostituire Valvola ELL80 con QQE03/12 - E' Fattibile ?
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Sostituire Valvola ELL80 con QQE03/12 - E' Fattibile ?
Messaggioda Foto Utentefrank622 » 10 apr 2020, 13:14
basta collegarle al CT del TU con una resistenza
Foto Utentefrank622
25 2
[12] Re: Sostituire Valvola ELL80 con QQE03/12 - E' Fattibile ?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 apr 2020, 14:59
Ma la QQE03/12 mi pare sia un doppio tetrodo, non un doppio pentodo e inoltre mi pare serva ad amplificare in potenza segnali ad alta frequenza, negli anni '70 mi è capitato di vederla utilizzata come finale in qualche trasmettitore per 144MHz, non l'ho mai vista utilizzata in bassa frequenza.
33,0k 7 10 13
[13] Re: Sostituire Valvola ELL80 con QQE03/12 - E' Fattibile ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 10 apr 2020, 15:25
Come finale di bassa potenza l'ho vista utilizzare, come Phase Inverter no e da discussioni fatte con amici se ne era uscito che non la si può usare come sfasatrice
come finale invece, ecco uno schemino realizzato da un amico australiano
@ Foto Utentefrank622
Non ne sono sicuro, e vorrei da te conferma, quando dici di aver sostituito una ELL80 con una QQE03/12 intendi come valvola finale o come Sfasatrice ? (presumo come finale) - (il thread verteva sulla possibilità di usare la QQE03/12 come sfasatrice, anche se, effettivamente, la cosa non si evince dal titolo ma solo leggendo i vari post)
K
3.279 4 5 7
[14] Re: Sostituire Valvola ELL80 con QQE03/12 - E' Fattibile ?
Messaggioda Foto Utentefrank622 » 10 apr 2020, 16:04
si, come finale, come sfasatrice sarebbe da provare, ci sono diversi esempi di amplificatori HiEnd che usano la QQE03, ce ne uno con 4 in parallelo (40W) per canale che costa €3000. Io l'ho usata su un Grundig NF1 che montava l' ELL80. Suono eccellente.
Foto Utentefrank622
25 2
[15] Re: Sostituire Valvola ELL80 con QQE03/12 - E' Fattibile ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 10 apr 2020, 21:40
Grazie Foto Utentefrank622
Non è che avresti qualche link da condividere riguardo gli schemi degli amplificatori che citi ?
Franco
3.279 4 5 7
[16] Re: Sostituire Valvola ELL80 con QQE03/12 - E' Fattibile ?
Messaggioda Foto Utentefrank622 » 10 apr 2020, 22:20
qua lo schema del Grundig sul quale ho solo modificato lo zoccolo e utilizzato una resistenza di catodo per ogni canale anziché una sola come da schema. Comunque guardando lo schema del Davoli non c'è nessuna ragione per cui utilizzare una ELL80 per pilotare le EL504, si poteva utilizzare benissimo un semplice doppio triodo. Cose da Davoli.
http://www.tube-classics.de/TC/GermanTubeHifi/Poweramps/Grundig%20NF1/NF1.htm
Foto Utentefrank622
25 2
[17] Re: Sostituire Valvola ELL80 con QQE03/12 - E' Fattibile ?
Messaggioda Foto Utentefrank622 » 10 apr 2020, 22:55
allego lo schema in caso che non si veda
Foto Utentefrank622
25 2
[18] Re: Sostituire Valvola ELL80 con QQE03/12 - E' Fattibile ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 11 apr 2020, 0:24
Molte Grazie Foto Utentefrank622
.... non c'è nessuna ragione per cui utilizzare una ELL80 per pilotare le EL504
In effetti è una questione sulla quale si è discusso molto, tant'è che in certi schemi la Davoli per pilotare le EL500 usava una ECC82
Un amico, anni fa, provò ad usare una ECC82 al posto di una ELL80, ma il finale risultò un po' fiacco, fino a che non usò al suo posto una 6CG7, con l'uso della quale ebbe anche un miglioramento di prestazioni, ma forse la ELL80 era un po' troppo sottotono per poter fare confronti, in ogni caso il finale erogava nuovamente una buona potenza (circa una settantina di W e questo con la 6CG7 come sfasatrice)
Stà di fatto che sia le ELL80 che le 6CG7 risultano attualmente essere scarse e quindi sopravvalutate a livello di prezzo, per questo, discutendone con un amico, ad un certo punto se ne uscì l'idea di vedere se la QQE03/12 (GU-17) potesse essere usata al posto della ELL80, cosa che dopo un po' di discussione e considerazioni, sembrò non attuabile
Come mi pare di aver detto in un post precedente, ci sono alternative, come usare 2 EL95 al posto di una singola ELL80 (in pratica dentro una ELL80 ci sono due EL95, vedere i datasheet), un altro sistema che mi era venuto in mente, visto che di ECC81 ne ho diverse, era di usarne due in parallelo o di usare una sola valvola octal, una 6SN7 che dovrebbe avere caratteristiche adatte a sostituire le 6CG7
Franco
3.279 4 5 7
[19] Re: Sostituire Valvola ELL80 con QQE03/12 - E' Fattibile ?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 apr 2020, 9:48
La ECC82/12AU7 tutto vetro noval è stata progettata per sostituire la 6SN7 zoccolo octal.
Ha un "mu" di 19,5 "ri"=6250 ohm e le stesse caratteristiche elettriche di guadagno e tensioni di lavoro.
Si la 6CG7 è un doppio triodo con lo stasso "mu" = 20 e "ri" = 6700 ohm,non ho verificato la piedinatura.
La ECC81 è stata progettata come oscillatore, convertitore, amplificatore ad alta frequenza..
Tutte le valvole sono diverse fra loro, altrimenti non avrebbero la stessa sigla :-) ,
Poi chi lo sa, i costruttori Philips e FiVRE erano in concorrenza e collaborazione / standardizzazione fra loro, per quela motivo/applicazione/mercato veniva sviluppata una nuova valvola.
alle volte in certi circuiti sono all'incirca intercambiabili, ma occorre esaminare con cura il circuito
e le prestazioni richieste al circuito.
Foto UtenteMarcoD
7.094 4 8 13
[20] Re: Sostituire Valvola ELL80 con QQE03/12 - E' Fattibile ?
Messaggioda Foto Utentefrank622 » 11 apr 2020, 10:08
Ho seguito le discussioni anche quelle in lingua inglese, devo ringraziarvi perché grazie a voi ho risolto il mio problema della sostituzione della ELL80 con la GU-17 quest'ultima mi era sconosciuta. In ogni caso la GU-17 è un ottima valvola audio anche se non progettata per quel utilizzo, da datasheet può essere usata anche in applicazioni BF in classe AB come mixer. Per il Davoli non c'è speranza di trovare una sostituzione diretta, bisogna in ogni caso rivedere il progetto. Non vedo in che modo possa influenzare la potenza l'uso di un'altra valvola polarizzata nel modo giusto. Tra la ELL80 e la EL504 c'è solo un collegamento capacitivo(.5uF) quindi le correnti di polarizzazione rimangono separate e isolate dal condensatore, inoltre la 504 è polarizzata in G1(-35v) dall'alimentatore senza autopolarizzazione. Sono valvole non transistor bipolari, quindi non mi è chiaro per quale motivo è stata usata una valvola di potenza per polarizzare le EL504. Probabilmente una questione estetica di suono non di resa, spesso vedo l'uso di una ECC85 prima delle 504. L'uso di due EL95, con lo zoccolo che è reperibile su ebay, sarebbe l'unica soluzione senza rivedere il progetto e senza modificare il cablaggio. L'uso della GU-17 potrebbe funzionare se utilizzata come pentodo non come triodo che per le sue caratteristiche non permette questo collegamento ma ritengo che come risultato finale non dovrebbero esserci grosse differenze di suono, ma le modifiche meccaniche dei collegamenti sarebbero piuttosto pesanti. Siamo nel campo della sperimentazione.
Foto Utentefrank622
25 2
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
