Pericolosità in base alla frequenza
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike
[1] Pericolosità in base alla frequenza
Messaggioda Foto UtenteGian140 » 24 nov 2019, 13:25
Buongiorno, per curiosità ho letto su internet i danni provocati dalla corrente nel corpo umano e la sua pericolosità. Ho letto che la tensione in continua è meno pericolosa, mentre quella con frequenze da pochi Hertz fino a circa 1 kHz è la più pericolosa e man mano che la frequenza aumenta il rischio diminuisce. Ma non mi è chiaro il perché di questo, ho ipotizzato che questo sia dovuto allo spessore di penetrazione che diminuisce evitando di danneggiare gli organi interni, sbaglio?
Foto UtenteGian140
5 2
[2] Re: Pericolosità in base alla frequenza
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 24 nov 2019, 13:29
Leggi questo 3D.
Attenzione che giocano un ruolo fondamentale i valori delle correnti (i limiti sono bassi, quindi massima attenzione sia in continua sia in alternata).
Cerca Accomodazione su google.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
10,3k 8 11 13
