Ingresso/i con livello 0/24Vdc gestito con 0/5Vdc ..
[31] Re: Ingresso/i con livello 0/24Vdc gestito con 0/5Vdc ..
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 28 nov 2019, 11:34
anche io sarei per la soluzione traslatore integrato oppure porta con OpenCollector, ma non ho mai pensato alla soluzione BJT proposta da Foto UtenteBrunoValente, mi piace =D> , proverei con dei mosfet che rendono nulla la caduta di tensione verso il basso.
saluti :ok:
2.454 3 7 9
[32] Re: Ingresso/i con livello 0/24Vdc gestito con 0/5Vdc ..
Messaggioda Foto Utentemir » 28 nov 2019, 13:39
Ragazzi, di nuovo grazie per la partecipazione .. :ok:
Realizzerò lo schema che ha avuto il benestare di Foto UtenteBrunoValente e che ho postato in [1] , ma con i valori dei resistori suggeriti da Foto UtenteMarcoD in [10] , ora devo solo attendere che mi arrivino i 4n35 .. ;-)
BrunoValente ha scritto:Il 7407 esiste ancora
Relativamente a questo circuito integrato, che credo si trovi anche su ebay (ammesso che non abbia preso fischi per fiaschi con la sigla :D ) potrei avere qualche info in più sull'applicazione relativa a questo thread ? Mi riferisco ad un possibile schema applicativo, mi avete fatto diventare curioso :D
61,9k 9 12 13
[33] Re: Ingresso/i con livello 0/24Vdc gestito con 0/5Vdc ..
Messaggioda Foto Utentemir » 28 nov 2019, 13:47
elektronik ha scritto:Ciao Foto Utentemir questo forse potrebbe fungere https://it.aliexpress.com/item/32754736 ... 0b62eeff48 speriamo che anche questo non defunge. :ok: O_/ due modulini potrebbero fare al caso tuo
Vero .. :D ..farebbero al caso mio, ma ho due aspetti contro, il primo che non ho mai comprato su aliexpress (anzi a tal proposito se hai/avete info su come funzioni acquisto/pagamento/tempi sono tutto orecchi .. :D ), e l'altro che i tempi di consegna sarebbero troppo lunghi a quanto mi risulta.
61,9k 9 12 13
[34] Re: Ingresso/i con livello 0/24Vdc gestito con 0/5Vdc ..
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 nov 2019, 14:12
mir ha scritto:[ho mai comprato su aliexpress (anzi a tal proposito se hai/avete info su come funzioni acquisto/pagamento/tempi sono tutto orecchi
Qui trovi una delle guide per l'acquisto su aliexpress
Dipende da quanto sei disposto a spendere per la spedizione :mrgreen:
Foto Utenteedgar
6.612 3 5 8
[35] Re: Ingresso/i con livello 0/24Vdc gestito con 0/5Vdc ..
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 nov 2019, 14:34
mir ha scritto:potrei avere qualche info in più sull'applicazione relativa a questo thread ? Mi riferisco ad un possibile schema applicativo, mi avete fatto diventare curioso :D
Buttato giù al volo con Eagle
Le masse dei segnali, non indicate nello schema, devono essere in comune
Foto Utenteedgar
6.612 3 5 8
[36] Re: Ingresso/i con livello 0/24Vdc gestito con 0/5Vdc ..
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 nov 2019, 14:50
Aggiungo solo all’ottimo schema di edgar che il sesto buffer non va lasciato scollegato, ma il suo ingresso va collegato o a massa o a 5V (meglio se a 5V, consuma meno e l’uscita è piantata in HiZ).
Il buffer non collegato non necessita di resistore di uscita sia che l’ingresso sia a 0 o a 5V.
Sarebbe opportuno inserire una piccola capacità di 10nF fra Vcc e GND per avere uno schema dalle prestazioni professionali, da mettere vicina ai pin di alimentazione dell’IC.
Ahh... i pull up vanno messi da 10k\Omega
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
[37] Re: Ingresso/i con livello 0/24Vdc gestito con 0/5Vdc ..
Messaggioda Foto Utentemir » 28 nov 2019, 14:52
edgar ha scritto:Buttato giù al volo..
:D Grazie .. :ok:
61,9k 9 12 13
[38] Re: Ingresso/i con livello 0/24Vdc gestito con 0/5Vdc ..
Messaggioda Foto Utentemir » 28 nov 2019, 14:57
:-k .. l'integrato 7407 è identificato così, ho ha altre lettere prima ?
61,9k 9 12 13
[39] Re: Ingresso/i con livello 0/24Vdc gestito con 0/5Vdc ..
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 nov 2019, 14:57
Nope, così è.
C’è la più recente (si fa per dire) versione LS, ma controllo se ce la fa.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
[40] Re: Ingresso/i con livello 0/24Vdc gestito con 0/5Vdc ..
Messaggioda Foto Utentemir » 28 nov 2019, 14:59
:ok:
61,9k 9 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 84 ospiti
