Canale Input Phono ballerino
[1] Canale Input Phono ballerino
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 24 nov 2019, 23:02
Ciao a tutti, ho un ampli cambridge A60 riesumato da un paio di giorni ma quando collego il giradischi il canale sinistro fa le bizze, nel senso che devo continuamente toccare il connettore RCA per farlo andare ,come se facesse un falso contatto.
Che potrebbe essere??
Magari un po' di srpay a secco sui connettori risolverebbe oppure il problema è altrove??
Foto Utentealiens72
3 3
[2] Re: Canale Input Phono ballerino
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 nov 2019, 23:09
aliens72 ha scritto:...Che potrebbe essere??
Ti sei risposto da solo:
aliens72 ha scritto:...come se facesse un falso contatto...
Apri e controlla!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[3] Re: Canale Input Phono ballerino
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 24 nov 2019, 23:20
Beh aperto mi sembrano le saldature tutto ok!
Adesso provo con lo spray, ma dove mi consigliate di spruzzarlo? Sui contatti del PCB?
Foto Utentealiens72
3 3
[4] Re: Canale Input Phono ballerino
Messaggioda Foto UtenteUdis » 25 nov 2019, 0:46
Connettore Rca difettoso se sei sicuro che difetta da parte ampli possono essere le saldature che a vista sembrano buone ma nel movimento fanno tocca non tocca, ossidazione o lamella interna ( polo caldo ) un po' allargata. Può essere anche da parte della fonte il difetto cioè l'Rca maschio che ha la lamella esterna slargata per cui basta una stretta leggerissima con una pinza. Ultima spiaggia il cavo schermato interno le spinotto Rca maschio parte fonte che sia rovinato internamente. Lo spray non sul PCB ma negli spinotti :D
Foto UtenteUdis
145 3
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: Canale Input Phono ballerino
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 27 nov 2019, 16:32
Bene stasera provo ma mi spiegate la differenza tra questi due prodotti e quando devono essere usati:
https://www.amazon.it/Ewent-EW5613-Alco ... 203&sr=1-4
https://www.amazon.it/Tecnoware-FOE1730 ... ters%2C188
Foto Utentealiens72
3 3
[6] Re: Canale Input Phono ballerino
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 nov 2019, 17:10
Il primo è alcol isopropilico ed il secondo è un pulisci contatti.
Entrambi non lasciano residui.
L'alcol è un po più "aggressivo" ...
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[7] Re: Canale Input Phono ballerino
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 27 nov 2019, 17:12
abusivo ha scritto:Il primo è alcol isopropilico ed il secondo è un pulisci contatti.
Quindi per spruzzare dentro gli spinotti RCA cosa è meglio utilizzare?
Foto Utentealiens72
3 3
[8] Re: Canale Input Phono ballerino
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 nov 2019, 17:17
Forse il primo, ma se internamente il morsetto è lento non c'è spray che funzioni!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[9] Re: Canale Input Phono ballerino
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 27 nov 2019, 17:21
abusivo ha scritto:Forse il primo, ma se internamente il morsetto è lento non c'è spray che funzioni!
Quindi meglio controllare le saldature sul PCB immagino?
Foto Utentealiens72
3 3
[10] Re: Canale Input Phono ballerino
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 nov 2019, 17:23
aliens72 ha scritto:...Quindi meglio controllare le saldature sul PCB immagino?
Anche, magari è solo una saldatura fredda...
Io al posto tuo avrei smontato già da un bel pezzo!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
