Rilevazione resistenza trifase interrotta
[1] Rilevazione resistenza trifase interrotta
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 26 nov 2019, 21:46
Buongiorno,
Quale metodo/dispositivo consigliereste per rilevare l'interruzione di una resistenza trifase composta da 3 resistenze a stella su rete 400V trifase? Non è necessario individuare qual è la resistenza guasta.
Una possibile soluzione potrebbe essere uno strumento analizzatore trifase sulla linea di alimentazione, corredato da rele di uscita, programmato per commutare quando una delle 3 correnti scende al di sotto della soglia impostata.
Altre proposte?
66 1 2 8
[2] Re: Rilevazione resistenza trifase interrotta
Messaggioda Foto Utentemir » 26 nov 2019, 23:50
electrocompa ha scritto:Quale metodo/dispositivo consigliereste per rilevare l'interruzione di una resistenza trifase composta da 3 resistenze a stella su rete 400V trifase?
Queste tre resistenze che tipo di lavoro svolgono ?
61,2k 9 12 13
[3] Re: Rilevazione resistenza trifase interrotta
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 27 nov 2019, 8:31
Riscaldamento forno
66 1 2 8
[4] Re: Rilevazione resistenza trifase interrotta
Messaggioda Foto UtenteMauro62 » 27 nov 2019, 16:29
Cosa deve succedere se una resistenza si interrompe?
si deve spegnere il forno o serve solo una segnalazione?
Foto UtenteMauro62
20 1
[5] Re: Rilevazione resistenza trifase interrotta
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 nov 2019, 18:51
Il centrostella della/e resistenze è collegato/vincolato al neutro o è "flottante"?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,7k 8 12 13
[6] Re: Rilevazione resistenza trifase interrotta
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 27 nov 2019, 18:54
Centro stella collegato al neutro
66 1 2 8
[7] Re: Rilevazione resistenza trifase interrotta
Messaggioda Foto UtenteMauro62 » 27 nov 2019, 18:57
Se le resistenze sono uguali basta monitorare il neutro
Foto UtenteMauro62
20 1
[8] Re: Rilevazione resistenza trifase interrotta
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 nov 2019, 19:00
Soluzione low-cost, spie con circuito capacitivo neutro-PE?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,7k 8 12 13
[9] Re: Rilevazione resistenza trifase interrotta
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 27 nov 2019, 19:03
attilio ha scritto:..spie con circuito capacitivo neutro-PE?
Potresti spiegare più esplicitamente cosa intendi?
66 1 2 8
[10] Re: Rilevazione resistenza trifase interrotta
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 27 nov 2019, 19:39
Meticci tre amperometri come schema.
2.342 3 6 10
