Sostituire batteria piombo con lipo
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Sostituire batteria piombo con lipo
Messaggioda Foto Utentegriipiq » 27 nov 2019, 13:59
Salve a tutti,
vorrei sostituire una batteria al piombo (riportata qua sotto come immagine) con una più leggera li-po (non ho purtoppo le caratteristiche del motore elettrico). Il problema è che non riesco a trovare delle li-po che abbiano le stesse caratteristiche (ho trovato questa lipo che però presenta un diverso tensione https://www.costruzionedroni.it/tattu-2 ... po-battery).
Cosa mi suggerite di fare?
Batteria Piombo
Foto Utentegriipiq
[2] Re: Sostituire batteria piombo con lipo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 nov 2019, 14:05
Benvenuto sul forum!
Dipende sempre da cosa devi alimentare.
E poi anche dalla ricarica della medesima, le LiPo si caricano differentemente da quelle al piombo.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[3] Re: Sostituire batteria piombo con lipo
Messaggioda Foto Utentepicmicro675 » 27 nov 2019, 14:21
E se si sbaglia prendono anche fuoco !!
5 1
[4] Re: Sostituire batteria piombo con lipo
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 nov 2019, 14:47
griipiq ha scritto:non riesco a trovare delle li-po che abbiano le stesse caratteristiche
Trattandosi di due chimiche diverse, è normale che anche le tensioni siano diverse. Per quale uso sarebbero ?
Occhio che le LiPo sono abbastanza suscettibili ai maltrattamenti
Foto Utenteedgar
6.602 3 5 8
[5] Re: Sostituire batteria piombo con lipo
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 27 nov 2019, 14:57
La batteria al piombo puoi sostituirla con due celle LiFePO4 che hanno un range di tensione molto simile.
Una cella singole LiFePO4 ha tensione nominale 3,2 V e 3,65 V quando è carica.
Per la ricarica invece devi seguire le loro specifiche come detto da abusivo .
Su amazon.com le trovi anche già pronte
https://www.amazon.com/TalentCell-Recha ... B07P8LCSFJ
303 1 2 5
[6] Re: Sostituire batteria piombo con lipo
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 27 nov 2019, 16:39
confermo, meglio LiFE specie se non si hanno conoscenze adeguate, la chimica LiFe è molto meno pericolosa.
Se come sembra è una batteria da avviamento consiglio marche più specifiche per veicoli, io ne ho acquistata una anni fa e qui trovi il test:
https://www.electroyou.it/richiurci/wik ... o-per-moto
29,5k 7 11 13
[7] Re: Sostituire batteria piombo con lipo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 nov 2019, 17:06
richiurci ha scritto:...Se come sembra è una batteria da avviamento...
Improbabile visto che ha i terminali a Faston e poi 6V sono davvero pochi!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[8] Re: Sostituire batteria piombo con lipo
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 27 nov 2019, 23:31
Hai ragione pensavo ad alcuni vecchi motocicli come il mio Superalce o le Vespa, in cui la batteria serviva solo per i fari e poi si andava di pedivella!
Aspettiamo che ne chiarisca l'impiego, comunque le Life sono compatibili con accortezze minime
29,5k 7 11 13
