Ciao a tutti .... ho una macchina per il pane della Termozeta Fornarina (Type 41039 230V 600w)
il mio problema è il seguente .....la resistenza non si scalda e di conseguenza non cucina il pane ....
se qualcuno è disposto a darmi una mano per provare a ripararla
grazie Sergio
riparazione macchina per il pane Termozeta fornarina
Moderatore: stefanob70
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
te sei in grado di smontarla e saper riconoscere i vari componenti e seguirne il loro funzionamento in base al circuito?
Che strumenti di misura e attrezzatura hai?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Sergio581 ha scritto: ...se qualcuno è disposto a darmi una ano...
claudiocedrone
14,9k 4 6 9 - Master EY
l'unico strumento che ho è un tester
proverò a smontare la scheda e analizzare i componenti.....
Per prima cosa a spina staccata ed apparecchio smontato controlla se la resistenza ha continuità e subito prima dovrebbe avere un termofusibile ( anche dentro un tubetto in fibradi vetro e silicone).
poi se tutto va bene procedi arretrando .
Alex
ho provato a montare la resistenza su un altro apparecchio e funziona perfettamente......perciò il problema è un' altro
ok.....come faccio a mettere qualche foto in questo forum..
11 messaggi
