Amplificatore valvolare d epoca
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Amplificatore valvolare d epoca
Messaggioda Foto UtenteFabari » 1 dic 2019, 15:40
Ho ritrovato un vecchio amplificatore valvolare geloso 1070. Esteticamente è messo bene ma non so che accorgimenti avere prima di riccoleggarlo e vedere se funziona
Foto UtenteFabari
[2] Re: Amplificatore valvolare d epoca
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 dic 2019, 16:06
Ma che bello!
Puoi postare una foto?
Benarrivato sul forum.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[3] Re: Amplificatore valvolare d epoca
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 1 dic 2019, 21:54
Benvenuto Fabari!
Dopo circa 50 anni i condensatori elettrolitici dovrebbero essere esausti.
Prova a controllarli prima di accendere.
Se l'amplificatore è pulito, potresti accenferlo alimentandolo con una tensione (per esempio: 110 VAC), lasciandolo alimentato - e controllato a vista - per almeno un'ora. Se va tutto bene, puoi provare ad alimentarlo a piena tensione.
In alternativa puoi mettere in serie una lampadina a incandescenza da 100 W, se la lampada si accende con luce viva, non proseguire il test.
Mario
Mario Maggi
16,4k 3 10 12
[4] Re: Amplificatore valvolare d epoca
Messaggioda Foto UtenteFabari » 2 dic 2019, 13:47
Grazie per i consigli
Ho letto che il top sarebbe avere un variac per aumentare gradualmente la tensione.Naturalmente non ce l'ho
anche 110vac non sara facile, forse mio babbo ha da qualche parte un trasformatore 220 V 110v per far funzionare vecchi dispositivi.
inizierò con 24vac... più facile da reperire
Foto UtenteFabari
[5] Re: Amplificatore valvolare d epoca
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 dic 2019, 13:52
Mi colpisce un po' quella tensione di alimentazione 110-240. Ci sarà da spostare qualche connessione o c'è proprio così tanta tolleranza?
Foto UtenteEcoTan
5.788 4 10 13
[6] Re: Amplificatore valvolare d epoca
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 dic 2019, 13:58
Molto bello!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[7] Re: Amplificatore valvolare d epoca
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 dic 2019, 14:18
EcoTan ha scritto:Ci sarà da spostare qualche connessione o c'è proprio così tanta tolleranza?
Quasi tutte le apparecchiature di quell'epoca avevano un selettore per le varie tensioni di rete di allora
Foto Utenteedgar
6.612 3 5 8
[8] Re: Amplificatore valvolare d epoca
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 2 dic 2019, 17:03
Se non li hai già trovati in rete:
Bollettino tecnico geloso 112/113, a pag. 9 trovi le caratteristiche tecniche.
Schemi elettrici degli apparecchi descritti nel bollettino 112/113, a pag. 4 trovi lo schema dell'amplificatore.
O_/ Max
12,4k 4 10 13
[9] Re: Amplificatore valvolare d epoca
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 dic 2019, 17:20
Max2433BO ha scritto:Se non li hai già trovati in rete...
Sempre pronto al pezzo!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[10] Re: Amplificatore valvolare d epoca
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 2 dic 2019, 17:22
... a no?!?! :mrgreen:
12,4k 4 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 6 ospiti
