Calcolo parametri matrice Scattering
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Calcolo parametri matrice Scattering
Messaggioda Foto Utentenatalfra » 7 dic 2019, 16:48
Ciao a tutti, stavo provando a fare l'esercizio in foto.
Avevo pensato di partire dal corto circuito e trasportare il gamma tensione fino alla porta 1, così da arrivare facilmente al dato richiesto di calcolare, di cui qui sotto espongo il rapporto secondo i miei calcoli:
S_{21}=\frac{V_{B^{+}}}{V_{A^{+}}}
Tuttavia non saprei come arrivare a conoscere l'impedenza sita in B+.
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Foto Utentenatalfra
0 3
[2] Re: Calcolo parametri matrice Scattering
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 dic 2019, 17:45
Inizia a riportare Z001 a monte della linea lunga lambda/8. (dovrebbe venire con reattanza induttiva) Carta di Smith ?
E poi Z001 a monte della linea lunga lambda/4 (dovrebbe venire 5Zo),
poi se ti dimostri volenteroso, forse qualche santo ti aiuterà (non io che sono poco capace). :-) .
Foto UtenteMarcoD
6.511 4 8 13
[3] Re: Calcolo parametri matrice Scattering
Messaggioda Foto UtenteSinuous » 11 dic 2019, 9:58
Solo una considerazione. Il parametro S21 si ottiene dal rapporto fra l’onda progressiva in uscita dal doppio bipolo (b2), e l’onda progressiva in ingresso (a1): b2 risulta uguale a VB quando il circuito è caricato su Zo, mentre a1 dipende dalla relazione: VA=a1*(1+S11). Quindi per analizzare la rete con la teoria delle linee dovresti dapprima caricare l’uscita su Zo, e poi procedere al calcolo.
Foto UtenteSinuous
60 1 1
[4] Re: Calcolo parametri matrice Scattering
Messaggioda Foto UtenteSinuous » 13 dic 2019, 11:20
Un’altro piccolo aiuto:
In allegato il calcolo delle impedenze lungo la linea eseguito con la Carta di Smith (assumendo: impedenza di normalizzazione=impedenza della linea orizzontale=100 ohm; f=300MHz).
Foto UtenteSinuous
60 1 1
[5] Re: Calcolo parametri matrice Scattering
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 dic 2019, 15:16
Sinuous ha scritto:In allegato il calcolo delle impedenze lungo la linea eseguito con la Carta di Smith
Che programma usi per tracciare le carte di Smith?
Grazie!
104,7k 1 3 8
[6] Re: Calcolo parametri matrice Scattering
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 dic 2019, 15:42
Sembrerebbe Smith V4.1 del Prof. Fritz Dellsperger (Bern University)
https://www.fritz.dellsperger.net/smith.html
https://www.fritz.dellsperger.net/downl ... 20V4.1.pdf
53,2k 8 12 13
[7] Re: Calcolo parametri matrice Scattering
Messaggioda Foto UtenteSinuous » 13 dic 2019, 19:37
Confermo.
Foto UtenteSinuous
60 1 1
Torna a Telecomunicazioni
