Scelta parametri per simulazione sistema di controllo LTI
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Scelta parametri per simulazione sistema di controllo LTI
Messaggioda Foto UtenteGOpamp » 8 dic 2019, 19:03
Buonasera a tutti voi del forum!
Ho la necessità di simulare, con criterio, il sistema retroazionato LTI seguente:
dove Gc(s), Gp(s) e Gf(s) sono rispettivamente le funzioni di trasferimento di Controllore, Impianto e Feedback.
Nella scelta delle impostazioni SIMULINK ho scelto come solver un passo variabile (ODE45) per essere abbastanza accurato e veloce.
Ho un problema nella scelta del minimo e massimo passo (min_step_size, max_step_size). Come riferimento penso alle costanti di tempo in gioco nel sistema, in particolare la massima \tau_{max} e la minima \tau_{min}. Sulla base di queste, sceglierei come max_step_size qualcosa come \dfrac{\tau_{max}}{100}, e come min_step_size, qualcosa come\dfrac{\tau_{min}}{100} in modo da avere un' uscita decente e non spezzate varie.
DOMANDA 1: Come trovo le costanti di tempo del sistema retroazionato avendo come informazioni tutte le funzioni di trasferimento che lo compongono?
QUELLO CHE HO PENSATO: Nel sistema retroazionato in figura ho pensato di considerare la funzione ad anello chiuso T(s)=\dfrac{L(s)}{1+L(s)}, calcolarne i poli p_i e ricavare le costanti di tempo come \tau_{max}=\dfrac{1}{min [Re(p_i)]} e \tau_{min}=\dfrac{1}{max [Re(p_i)]}.
Foto UtenteGOpamp
40 4
[2] Re: Scelta parametri per simulazione sistema di controllo LT
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 dic 2019, 8:32
Vedi qui
Puoi dare le 3 funzioni di trasferimento?
Foto Utenteg.schgor
54,1k 9 12 13
[3] Re: Scelta parametri per simulazione sistema di controllo LT
Messaggioda Foto UtenteGOpamp » 9 dic 2019, 12:44
Grazie per la risposta Foto Utenteg.schgor, appena riesco leggo il tuo articolo.
Ecco a te le funzioni di trasferimento.
Gp=\dfrac{0.1125}{(s^3+5s^2+6s)},
Gc=\dfrac{1000(1+s/2)^2(1+s/1.5)^2}{(1+s/15)^2(1+s/0.5)^2}, Gf=1
Foto UtenteGOpamp
40 4
[4] Re: Scelta parametri per simulazione sistema di controllo LT
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 dic 2019, 17:57
Non pretendi troppo dal controllore?
Foto Utenteg.schgor
54,1k 9 12 13
[5] Re: Scelta parametri per simulazione sistema di controllo LT
Messaggioda Foto UtenteGOpamp » 10 dic 2019, 13:00
Forse. Il mio docente di controlli lo ha progettato. È a scopo didattico.
Foto UtenteGOpamp
40 4
[6] Re: Scelta parametri per simulazione sistema di controllo LT
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 dic 2019, 17:08
Non so se ti rendi conto, ma un'amplificazione di 60dB manderebbe
in saturazione un normale regolatore con soli 10mV di errore (e,
ovviamente, non svolgerebbe più alcuns funzione di regolazione...)
Foto Utenteg.schgor
54,1k 9 12 13
